hab folgendes Problem und zwar passt das OSD Bild einfach nicht richtig, ist teils abgeschnitten (unterer Bereich am meisten)
Das Bild im Anhang würde mittels USB-Grabber aufgenommen, am normalen TV ist es etwas weniger beschnitten, jedoch auch um die Schrifthöhe der verbrauchten mAh.
was für Möglichkeiten gibt es dies zu beheben, gibt es überhaupt eine?
des weitern habe ich mit dem USB-Grabber das Problem, das wenn der Empfang minimal schlechter wird das Bild anfängt von rechts nach links zu laufen, am Tv jedoch das Bild einwandfrei ist.
kann das möglich sein das dieser auf das minimal schlechtere Signal so empfindlich reagiert?
andere Einstellung?
danke
mfg
MMM
andere Einstellung?
danke
mfg
MMM
