Brushless Motor - Kugellager tauschen
DJI-Neuling
Mahlzeit,
bei folgendem Motor ist mir nach einem kleinen Absturz ein paar kleine Kugeln entgegengekommen... Und seitdem läuft der Motor unrund. Denke es ist vom Kugellager.
Daraufhin habe ich mir eins bestellt.
1. Reicht dort eins? Habe Videos mit mehreren Kugellagern gesehen.
2. Wie genau tausche ich das aus?
Motor: http://www.copterdeluxe.com/Copter-...tor-mit-kurze-Welle-inkl-Propellermitnehmer_1
Kugellager: http://www.copterdeluxe.com/Copter-Deluxe-Eratzkugellager-fuer-3536-ADVANCED-Motor
Vielen Dank
Cartman
Es sind mindestens zwei Kugellager vorhanden. Bei sehr hochwertigen Motoren sind es auch schonmal drei Kugellager. In deinem Fall werden es aber zwei sein. Ein Kugellager kannst du sehen, wenn du auf die Unterseite des Motors schaust, dort wo auch die vier Bohrungen zur Montage auf dem Motorträger sind. Das zweite Kugellager kannst du sehen, wenn du die Motorglocke abziehst. Das sitzt genau gegenüber von dem unteren Kugellager auf der Oberseite des Stators.
Zum Tausch der Kugellager lohnt es sich direkt eine Zange für die Spreng-/Sicherungsringe zu kaufen. Die braucht man immer wieder mal und erspart einem viel friemelige Arbeit. Die von Knipex in der Größe G0 eignet sich in dem Fall perfekt. Ein paar neue Sprengringe solltest du auch direkt bestellen. Die gehen meist kaputt, wenn man sie von der Welle zieht.
Die Kugellager sitzen sehr stramm. Ein bisschen einfacher bekommt man sie raus, wenn du den Stator vorher bei max 100 Grad für ca. 10 Minuten in den Backofen legst. Nur nicht die Finger verbrennen. Die neuen Kugellager solltest du vor dem Einsetzen etwas kühlen. Beim Einsetzen verkanten die Lager gerne. Also möglichst gerade einsetzen und nicht mit irgendwas auf die Lager hauen. Druck solltest du nur auf den äußeren Mantel des Kugellagers ausüben...sonst sind die Teile schon defekt bevor sie richtig sitzen.
Der Preis der Kugellager ist übrigens jenseits von gut und böse, wenn da nur ein Lager geliefert wird.
DJI-Neuling
Hey danke für deine ausführliche Erklärung!
Ja da ich sowieso noch welche brauche schaue ich mich auch um nur ich weiß nicht welche genau dafür passend sind. Kannst du mir dort weiterhelfen?
Dann hole ich mir die Zange und die Sprengringe.
Causemann ist für mich die Erste Anlaufstelle für Kugellager. Habe meine dort bestellt für Roxxy und NTM.
Du musst halt mal die Schieblehre auspacken und messen - Wellendurchmesser 3 3,17 oder 4mm, Aussendurchmesser der Kugellager - manchmal unterschiedlich ob oben oder unten und die Höhe/Dicke.
Damit kannst Du Dir den passende/n Typ/en bestellen. Wenn Du eh schon ein paar Kugel übrig hast kannst Du sie auch gleich ausbauen :)
