Cinemizer mini-USB defekt
Hallo in die Pilotenrunde,
bei meiner Cinemizer hat der USB-Ladeeingang nach einem internen Wackelkontakt im!! Stecker seinen Geist nun völlig aufggegeben. Das Steckergehäuse selbst sitzt fest auf der Platine ohne Spiel. Li-ionen Akku (1100mAh, 3,7 V) laden nicht mehr möglich.
Mein ausgedientes Nokia läuft ebenfalls mit 3,7V Li-ionen Akku.
Nun gedenke ich einen stärkeren Li-ionen Mobile-Akku im Nokia zuladen und auf der Rückseite der Cinemizer Bedienmimik zu befestigen. D.h., die jeweiligen Anschlüsse aus den Gehäusen zu führen und mit Steckern zu verbinden.
Sollte funktionieren, oder?
Nur, wozu haben die 3,7 V Akkus drei Anschlüsse und nicht nur +/-? Brauche ich den 3. Anschluss auch?
HG, rhineroo
Maniac
BlackOut Pilot
Die dritte Leitung ist, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, auch Masse.
Den brauchst du nicht zwingend. Habe ich nach meinem komplett Umbau der Brille abgeklemmt.
Lade den Akku doch an deinem Lipo Ladegerät. Dann kannst du auch sehen was Nachgeladen wurde.
Li-ionen Akkus mit deutlich über 1100 mAh sind in Flachbauweise wohl nicht gerade Standard. Da ich zwei gleiche alte Nokias habe, werde ich -wie oben beschrieben- diese als Ladegeräte benutzen. Der Austausch der Akkus an der Cinemizer geht dann ja schnell.
Meinen unbenutzten 3S Lipo 2200mAh + Charger + Spannungskontrolle biete ich hier noch an.
Was den Sinn des dritten Anschlusses betrifft:
http://www.mikrocontroller.net/topic/18656
LG, rhineroo
LG, rhineroo
Verstehe das, wer will oder kann:
Der Nokia Li-ionen 3,7V funktioniert nur im Nokia-Mobile und der 3,7V Li-ionen der Cinemizer nur in der Cinemizer. Sie sind beide mit und ohne dritten Anschluss nicht austauschbar.
HG, rhineroo
Maniac
BlackOut Pilot
Das würde dafür sprechen, dass wie bei Mikrocontroller.net eine Logik mit im Akku, vom Nokia, verbaut ist.
Mal was anderes. Lipos werden, so wie ich das des häufigeren gelesen habe, als LiIon gekennzeichnet. Wahrscheinlich um den Endverbraucher nicht noch mehr zu verwirren. Außerdem haben LiIon 3,6V und LiPo 3,7V.
Der Akku in der Cinemizer ist ein Lipo, ich lade den mit ca. 400mA als eine Zelle am Lipocharger seit mehreren Zyklen ohne jegliche Probleme.
beide Akkus haben 3,7V und beide sind mit Li-ion angegeben.
O.k., dann bestelle ich einen Lipocharger. Eine Empfehlung? Den Microstecker am Cinemizer-Akku kann ich zum Laden wohl nicht verwenden?
HG, rhineroo
