CNC Fräsen oder Laserschneiden
flouzn
ich heiße Flo und bin 26J - komme aus NBG :)
Ich Plane seit kurzem einen Copter-Rahmen. Gebaut soll dieser aus 10mm Alu-Vierkant (für die Ausleger) und Birkensperrholz werden.
Ich habe Dateien erstellt welche ich gerne fräsen oder Lasern lassen würde.
Kennt da jemand einen Anbieter oder bietet selbst so etwas an? Vorzugsweise aus Nürnberg.
Ich habe mir bereits einen Prototyp aus 4mm Pappel ausgesägt (Laubsäge) das Ergebnis ist allerdings nicht so 100% wie erhofft. Leichte ausrisse und nicht winklige Schnitte :(
Viele Grüße
Flo
TheRCFan
Hi, ich kann dir zwar nicht helfen aber: Denke mal über mehr Rundungen und Kreisen/Ellipsen anstatt Rechtecken nach.
Stichwort Kerbwirkung und Stabilität
flouzn
Okay, dann werde ich als erstes mal die inneren Rechtecke durch abgerundete ersetzen - reicht es die ecken auszurunden oder soll ich komplett runde/elliptische Formen ansetzen?
Dodo
Hi bedenke auch das wenn es per Fräse gefertigt wird der fräser einen gewissen Durchmesser hat sodass in scharfkantige Ecken ein Radius stehen bleibt der entweder per Hand entfernt werden muss oder mit noch kleineren fräsern herrausgefräst wird (Herstellungszeit und Kosten steigen dadurch).
TheRCFan
Hier mal ein Beispiel wie ich es meine...
Eine ernstgemeinte Frage an dich: Findest du deine Außenkontor wirklich schön? Und sind die vielen Ausschnitte nötig bei den paar Gramm, die man dabei spart.
flouzn
Habe die Ausschnitte so angelegt dass ich die Regler bzw Empfänger und Videosender befestigen kann (zum durchziehen von Kabelbinder) und dann noch da wo Komponenten sind etwas Material drunter entfernt.
Habe im Hinterkopf das s das stabiler sein soll wie Vollmaterial?
RCLogger
Oben
