Mairtin
Falls jemand auf der Suche nach einem "guten" BEC ist..
JHEMCU COB-BEC 5V 10V 12V
Gross wie eine 1 Cent-Münze
Last und Spannungsstabil 4,9 Volt bei 2,5 Ampere Nennstrom.
Besonders auffällig ist die Ripplespannung,
im Leerlauf 450 µV, unter Vollast 10,3 mV.
Das BEC schaltet auch nicht ab (keine "Regelreserve"),
die Eingangspannung kann auch kleiner sein als die Ausgangsspannung.
Bei 4,5 Volt Eingang bricht der Ausgang um 0,7 Volt ein, also 3,8 Volt Ausgang.
Natürlich ist das BEC auch abschaltbar..
Wenn am EN-Port 3 Volt angelegt werden, schaltet es ab.
Funktioniert tadellos direkt an jedem FC..
Habe jetzt 9 Stück davon verbaut...Top..
