D58-4 auf E-Band umlöten
Das Foxtech-4fach-Diversity enthält 4 RX5808-Module, die man nach der bekannten Art auf B-Band umlöten kann. Ist allerdings nicht so leicht, bei den eingebauten Modulen den Deckel abzulöten.
Allerdings hast du dann immernoch nicht die für ImmersionRC nötigen Airwave-Frequenzen. Selbst bei Umbau auf das A-Band sind die Frequenzen jeweils um 5MHz unterschiedlich, schau einfach mal in die Frequenztabelle in dem Thread.
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
Das schaut zumindest für mich nicht richtig aus -> besser nochmal beim Shop nachfragen.
Man kann die SkyRF AKA Boscam AKA Foxtech-Empfangsmodule übrigens auf die Airwave-Frequenzen bringen wenn man sie mit Microcontroller via SPI ansteuert, so macht das auch TBS in ihrem Fatshark Dominator-Empfänger. Allerdings wird man damit laut TBS keine Freude haben, da es auch andere Unterschiede zwischen Airwave/SkyRF gibt (wohl Videolevel oder so etwas). Das ist dann wohl auch einer der Hauptunterschiede zu den Nexwave-Empfängern in denen der RF-Chip aus den SkyRFs genutzt wird der in dieser Beschaltung aber perfekt mit Airwave-Sendern zusammen arbeitet.
Für Airwave-Sender würde ich als Empfangsmodul immer Nexwaves (wie z.B. im ImmersionRC Duo 5800 v3 verbaut) nehmen.
