COPTER Den besten Eigenbau-5" Copter
Bull56
Member
Hallo in die Runde!
Aktuell besitze ich eine DJI Mavic 2 Pro und eine iflight Helion 10.
Da ich die Helion 10 für etwas zu groß für Freestyle finde, möchte ich mir eine 5" Drohne dafür selber bauen.
Im Löten und Basteln bin ich sehr erfahren. Das Betaflight/iNAV Setup stellt für mich auch kein Hindernis dar.
Welche Teile könnt ihr mir empfehlen, wenn ich den bestmöglichen Copter aus frei verfügbaren Komponenten bauen möchte?
Die Drohne soll möglichst schnell, agil und robust sein. Eine Kostengrenze habe ich nicht, solange die Bauteile sehr gut und sinnvoll sind.
Allerdings habe ich als Vorgabe schon DJI Goggles 3(ja die Latenz...) und eine TBS Tango 2 Pro. Daher muss schonmal eine DJI 03 AU und ein TBS Crossfire Diversity in die Drohne. Der Frame sollte ein X sein und eine möglichkeit haben eine GoPro aufzunehmen.
Der Stack sollte möglichst ein 3cm Format haben. GPS und ein Beeper ist mir auch noch wichtig, 6S bevorzuge ich auch.
Könnt Ihr mir da Empfehlungen geben?
Ich fange mal an mit 2 Varianten:
1. Freestyler der Bando Killer von DFR, die Gopro Halterung gibt es dort in allen Farben als Zubehör
Bando Killer V2 6S O3 CRSF + GPS - BNF By DFR
Ist als BNF zwar ausverkauft, da du erfahren im Bauen bist, kannst du den Frame mit leistungsstarken Komponenten aufbauen. Als Motor kann ich dir die Rush Farouk FPV Vroom 2505 mit 2000KV an 6S wärmstens empfehlen.
2. Racer der King v2 von Crisscross FPV, wird in der Wunschfarbe vom Designer für dich auf Bestellung gefertigt. Eine gedruckte Gopro-Halterung in der gleichen Farbe ist mit dabei (den fliege ich ich)
THE KING V2 - State of Art 6 inch FPV Drone Racing frame — crisscrossfpv
Er hier baut absolut brutal abgestimmte 5 Zoll Quads zu bestimmt ähnlichen Preisen. Er fliegt auch O3. Den kannst du ja mal anschreiben was er so verbaut. Eine wirklicher Spezialist auf dem Gebiet Fliegen, Tunen und Bauen. Dazu noch absolut sympathisch.
Marius Ramminger on Instagram: "Hab da ein Problem mit meiner Drohne - it’s #juicy #lucid #stack #fpv #fpvfreestyle #vibes #homespot #ripping #drone #tree #openfield #sendit #teamblacksheep #dogcom #dji #tmotor #hqprops #gemfan #supafly #miniquad"
Aktuell nutzt er als Frame u.a. das hier:
https://www.protofpv.com/
Schonmal danke für den input!
Welcher FC und ESC bietet sich denn an, wenn ich möglichst viel Leistung und Qualität haben möchte?
Als GPS-Modul würde ich das von iflight oder TBS nutzen. Gibt es da auch bessere Alternativen?
Gibt es 5" Frames, an denen ich auf 8 Motoren befestigen kann? Ich würde das gerne mal zum Spaß ausprobieren.
Welche KV und Motorgröße ist denn optimal bei einem 5" 6s Copter?
Kann ich für maximale Geschwindigkeit auch Propeller mit mehr als 3 Blättern verbauen, oder bringt das keinen Vorteil?
Ich würde erst mal bei 4 Motoren bleiben und so einmal aufbauen.
Frames mit 8 Motoren sind seltener und auch teurer.
3 Blatt Props sind so der Sweetspot was Leistung und Verbrauch an geht. Erst mal so fliegen und danach testen.
  • Like
Reactions: usr
Wie wäre es mit einem ImpulseRC Apex? Immer noch ein top Frame wie ich finde, siehe Mr. Steele :cool:
Naja, aber wenn du wirklich das Beste der Besten (mit Auszeichnung) willst, schau mal beim Bardwell auf den Kanal nach dem 8S 5".... Oder bei Bobby FPV
Ich bin bei Freestyle komplett bei Preis Leistung, da geht schnell was kaputt. Stack nur noch den Speedybee F7 V3 mit dem 60A BLHeli-S ESC (Da hat der FC 500 MB Blackbox Speicher!), Frame den Mario 5", Master 2, Volador oder wenn du Bando willst den Tanq, dazu 2306,5 2207 oder 2208 Motoren (Xing, T-Motor), nen normalen Crossfire Nano (Diversity hast du faktisch aufm 5" Freestyler keine wirklichen Vorteile) und irgendein M10 GPS. Dazu den Vifly GPS Mate und fertig.
Akkus von Ovonic, CNHL oder Tindling, da hab ich auch lieber 4 Stück statt einem Tattu.
Und dann lieber den selben Copter 2 oder dreimal.... Gibt nichts blöderes als wenn du beim ersten Akku crashst und dann wieder gehen musst....
Und geh weg von "so schnell wie möglich" und "soviel Power wie möglich", damit saugst du jeden Akku in 2 Minuten leer.... Ein ausgewogener Mittelweg mit günstigen aber guten Komponenten fliegt sich wahrscheinlich besser....
Vor allem wenn du noch gar nicht weißt, was du wirklich brauchst, weil es eben ectrem auf den Flugstil ankommt, welche Komponenten "die Besten" sind.... Vanover z.B. legt den Größten Wert aus Gewicht, andere auf Haltbarkeit
Ich hab mittlerweilen so gut wie nie ne GoPro beim Freestylen drauf, weils sich ohne einfach besser fliegt und die o3 super Material liefert... ( und die GoPro so schonmal nicht kaputt gehen kann).
Achso. bevor ichs vergesse: Die Nazgul soll auch super sein, von der lass ich aber bewusst die Finger wegen dem 20mm Stack....
Ach, kommt.... Die aktuellen FCs und ESCs sind doch alle ganz gut.... Die nehmen sich doch nur im Detail was... Ich glaub nicht, dass da noch so ein krasser Unterschied ist, den man auch wo anders als im Geldbeutel merkt....
Im Normalbereich würde ich das so sagen, geht dann wahrscheinlich eher um die extrem Bereiche, wo die Hardware richtig gefordert wird.
Die Nazgul Evoque war auch mein erster 5 Zoll Copter und ich bin immer noch von der Qualität begeistert. Hab sogar noch meine erste mit der Caddx Vista. Hab zwar danach auf die Version mit der O3 gewechselt aber die ältere fliegt auch noch sehr gut. Der Stack ist sehr robust und man bekommt ihn nur durch Wasserlandungen kaputt.
Ja, hab bisher auch nur gutes von der Nazgul gehört, mir gefällt nur persönlich nicht, dass die nen 20mm Stack in einen 5" verbauen... Das ist mir im Wartungsfall zu fummelig.... Nervt mich schon beim 3,5" da brauch ich das bei den großen Coptern nicht
Hast du da ne bestimmte Quelle wo du die CNHL beziehst? Wenn ich vergleiche finde ich nichts was viel günstiger ist als die Tattu 5.0 1200mah 6s. Im Moment bekommt man die Tattus für ca.25/Stück beim Aliexpress bei Abnahme von min. 8 Stück!
EU-Warehouse von CNHL: https://chinahobbyline.com/collections/eu-warehouse-products
Man muss ein wenig auf die Aktionen schauen, das wechselt ständig. Geliefert wurden sie bei mir innerhalb von drei Arbeitstagen.
Danke für die vielen Antworten in meinem ersten Thread :love:
Stellt euch die Frage, welche 5" Drohne ihr bauen würdet, wenn ihr alle Teile jetzt und in Zukunft kostenlos bekommen würdet?
Flugdauer ist nicht meine Priorität. Für lange entspannende Flüge habe ich die Helion 10, die ich selbst zusammen gebaut habe.
