µQUAD Digital 75mm Whoop / Little Black Beast
der-Senol
back to analog
Little Black Beast
Vorab: Die genannten Teile dienen nicht zur Werbung, ich stehe in keinem Zusammenhang mit den Herstellern
Da ich komplett von Analog weg bin aber trotzdem zu Hause gemütlich meine Runden drehen will musste ein digitaler Whoop her.
Ich hatte zu Hause noch ein gebrauchtes AiO Board und ein Satz 1202.5 Motoren. Frame bestellt, eine Caddx Polar Nano und diesen schönen Samstag Nachmittag zum basteln genutzt.
Specs:
Board: GepRC AiO 12A v1.3
Motoren: Schubkraft 1202.5 8000kv 2-3S
Frame: GepRC TinyGo
Video: Caddx Vista Polar Nano
RX: JumperRC EP1
Propeller: Gemfan 40mm
1. Den Frame habe ich oben mit 2.2mm aufgebohrt und 3 Stück 20mm M2 Polymer Schrauben durchgesteckt. Die Caddx Vista dran montiert, nichts wackelt. Passt. (Die GepRC TinyGo Frames sind identisch mit den Thinking P16 aber haben diese Bohrung nicht)
2. Als Antenne habe ich mich für die mitgelieferte Walksnail entschieden, falls ich doch Mal draußen fliegen sollte möchte ich nicht auf meine Reichweite verzichten. Die kleinen Linearantenne liefern eben nicht die Range wie eine richtige Antenne. Hatte in meiner Kiste noch ein Stück Bumpergummi für eine GoPro welches sich hervorragend als Halter für die Antenne geeignet hat.
3. Da ich nie ohne einen Buzzer fliege, musste auch eins her. Allerdings war das Gehäuse schon voll mit Elektronik. Also habe ich um den Buzzer etwas Mossgummi drum und habe es ans Heck befestigt.
4. Dem AiO Board sei Dank mussten die Motoren einfach nur reingesteckt werden, ach ja wenn alles nur so einfach wäre
schubkraft-microsquad-1202.5-11500kv-8000kv-6400kv-unibell-brushless-motor-tiny-whoop-fpv-17.jpg
5. Da ich keine ELRS EP2 mehr da hatte, nur noch welche mit T-Antenne müsste diese auch irgendwie untergebracht werden. Mit 2 Kabelbindern und reingefummel in die Propguards war auch dieses Problem schnell gelöst. Sieht nicht so geil aus aber bis meine EP1 mit Keramikantenne kommt muss das reichen
6. Das Akkufach aufgeknipst, ein Strap durchgezogen und schon kann ich verschieden dicke Akkus nutzen
Stecksystem ist XT30 mit einem Low Elko dran
Alles zusammenschrauben, hier und da Kabel verlegen und fertig ist mein Black Beast.
Trocken bringt der Kleine
Mit einem 3S 450 mAh Lipo
Fazit:
- Für einen Whoop ist das ganz schön ordentlich an Gewicht aber ich muss sagen das der Kleine ganz schön auf Zack ist und überhaupt nicht Träge in den Kurven. Ganz im Gegenteil, ist richtig wendig und beschleunigt sehr schnell.
- Zu der Polar Nano Cam muss ich nichts sagen denk ich, tausend Mal besser wie die Nebula Nano V1. Sehr gutes Bild
- Mit der BluJay Firmware 96Hz Firmware erreiche ich ca. 5 min Flugzeit, wenn es etwas gemütlicher ist sogar 6.5 min.
Da ich die Motoren schon hatte und das Board auch müsste ich die Gesamtkosten schätzen. Im Grunde habe ich nur den Frame für 7.90€ gekauft und die Polar Nano günstig für 130€ erworben.
Mit allem drum und dran belaufen sich die Gesamtkosten auf ca. ~220-230€
