VISTA Dji air unit 1 2 Antennen . Probleme
elrond
Ich bin seit vielen Jahren Modellbauer und Modellpilot.
Ich habe Dji Air Unit mit 2 Antennen.
diese ist in einem Flieger verbaut mit Matek f 405 wing
Ich habe mit der KI geteste welcher Fehler es sein könnte .
Die Sendeleistung ist defekt. Das Bauteil wir sehr heis und schaltet ab .
selbst kurze wege in der Wohnung geht die Leistung von 4 balken und 50,8 ganz runter auf 12. und rot.
Auf dem Teststand gekühlt beibt es das gleiche.
Wechsel der Antennen brachte keinen Unterschied .
laut ki gibt es eine Spannungsregler oder Dioden.
. Bild ist wenn es da ist top .
Naja, dein Text sagt mal gar nichts. Was willst du denn jetzt wissen? Oder willst uns nur mitteilen dass du eine defekte Air Unit hast?
Das eine Air Unit ohne kühlende Fahrtluft schnell überhitzt und runterregelt bzw. ganz abschaltet, ist normal und auch richtig so.
Zur Sendeleistung: hast du überhaupt den arming Switch aktiviert und geht die Air Unit überhaupt aus dem Energysparmodus in den regulären Sendemodus?
Guten Morgen . Ich bin noch neu in dem bauen . Die Brille sagt das sie im Energysparmodus bleibt .
Hast du die O4 dem richtigen UART zugewiesen? Ansonsten kommt diese beim Armen nicht aus dem Energiesparmodus. Wird dir das OSD angezeigt?
Dann ist da gar nichts kaputt sondern alles korrekt. Im Energysparmodus sendet sie nur auf Minimalleistung. Nach ein paar Meter ist da schon Schluss. Dass sie heiß wird, ist ebenfalls normal und dass sie dann ganz abschaltet ebenso.
Du musst die AirUnit mit einem Uart verbinden und in Betaflight entsprechend konfigurieren. Erst wenn du dann in Betaflight den Arming Switch umlegst, wird die Air Unit freigeschaltet.
bei der Air unit 1 kann man den Energiesparmodus auch in der Brille (V2/V1 zumindest) manuell abstellen. Aber dann überhitzt sie noch schneller.
