Onkel Ho
Drohnenabhängiger
Bei Acro sorgt der FC eigentlich dafür, dass dein kopter die Lage möglichst genau umsetzt, die du ihm über die sticks vermittelst. Wie gut er das macht hängt einerseits davon ab, wie hoch ihn Störquellen beeinflussen und wie wie er über den pid loop reagiert. Die Gumminoppen sind nur zum Teil dafür hilfreich, vor allem aber dämpfen sie eher die Einschlagswucht und den Stress auf den Platinen. Daher verschraubt man den Stack auch ordentlich fest, der sollte sich nur unter deutlicher Krafteinwirkung etwas bewegen.
Um Schwingungen aus dem frame/armen zu reduzieren ist's hingegen vor allem wichtig, dass alles möglichst steif ist und nicht zu sehr flext. Bei guten frames braucht man die Gumminoppen eigentlich gar nicht gegen Schwingungen, denn moderne frames sind eigentlich fast alle in sandwich Bauweise konstruiert. Du hast eine vordere bottom plate unten und eine hintere bottom plate oben, beide überlappen in der Mitte. Dazwischen sind die arme verschraubt. Dazu dann noch min 5-6mm arme und da wobbelt nix mehr. Motor Resonanzen werden über den RPM filter weggebügelt.
Das gibt dir eine stabile Grundkonstruktion mit so gut wie keinem flex und hat auch den Vorteil, dass man die arme leicht tauschen kann ohne den ganzen kopter auseinander zu bauen, wenn es intelligent aufgebaut ist. Dazu wird die topplate entlastet.
Die fpv cam muss man eigentlich auch nicht soft mounten, es gab welche die anfällig waren wie die DJI O3 wo es helfen kann. Aber auch hier ist der Grad zwischen zwischen zuviel softmount auch sehr schmal. Hatten wir hier im forum schon öfters dass jello an zuviel softmount lag.
Grundsätzlich finde ich dass ein guter frame ohne softmounts erstmal funktionieren muss. Minimale Dämpfung ist dann höchstens Finetuning.
Schau dir frames wie den impulse RC Apex, den it's fpv era oder Parallax Valkyrie an. Die sind mMn state of the Art was frames angeht.
Kühlung - solange du den kopter nicht luftdicht versiegelst, kommt da immer genug Luft ran, auch beim hovern.
L-Ion - ist eigentlich genauso wie Lipos zu behandeln. Nimmt sich nix. Die haben zwar etwas weniger Leistung dafür aber mehr Energie gespeichert. Im Falle des falls knallen beide ordentlich...
