Einschätzung T-Motor Gear 350 vs Gear 450?
dominik124
ich möchte mir gerne einen 340 Quad bauen und würde dafür entweder das T-Motor Set Gear350 oder Gear450 nutzen. Auslegung des Quads ist Freestyle evt eine kleine Gopro, kompakt und lange Flugdauer.
Passen würden beide wobei der Gear350 leichter ist, 920KV hat und lt. T-Motor mit 9er Schrauben läuft. Der Gear450 ist schwerer, hat 880KV und läuft mit 10er Schrauben.
Was ist eure Einschätzung und Empfehlung? Kosten auch beide fast das Gleiche (ca 80€). Oder kennt ihr eventuell andere Motoren als Empfehlung?
Grüße Dominik
Das Gear350 Set ist super, läuft auch problemlos mit 10in Props. Liefert mit dem 9.5in Plastikprops fast 1kg Schub an 4S (https://youtu.be/NEHHokvN8UM)
Das Gear450 Set sehe ich mal ketzerisch als MT2216 Derivat mit Glocke für selbstsichernde Props Leistungswerte sollten somit entsprechend sein, obwohl nur Daten für den 10in genannt werden.
Der MN2213 aus dem 6th Anniversary Set wäre auch eine Option. Oder einem MT2216 KV900 V2 mit 11in CFK Propellern, oderoder
RCLogger
Oben
