COPTER Empfehlung Modellausstattung
zeppo_the_machine
Hallo zusammen!
Hab gestern die entscheidende Bestellung für den Einstieg ins FPV fliegen getätigt (Fatshark Dominator HDO3) und brauche nun Infos zur Elektrik im Copter.
- FPV Kamera und Sender wird passend zur Brille wohl das walksnail set
- Frame hab ich aktuell den Impuls rc apex 4 im Auge um unter 250g zu bleiben
da ich neu bin Copter FPV fliegen, übersteigt die Vielzahl an Elektrik aber meine Kenntnisse und nun möchte ich wissen, welche Motoren, Motorsteuerung und Flugsteuerung hier empfehlenswert wäre.
lg Sepp
Danke schonmal, Ich bin grundsätzlich schmerzbefreit was Marken angeht, nur die Brille war mir wichtig.
gibts eigentlich etwas zu beachten, wenn ich meine alte Funke benutzen möchte? Hab eine mc24 mit Jeti Umbau.
Du kannst vor allem das 250g Thema komplett ignorieren.... Solange du nicht nachweisen kannst dass du 19m/s Höchstgeschwindigkeit einhälst, bist du bei einem Selbstbau immer in der A3 Kategorie, da kannst du auch pber 250g gehen
Ok, verstanden. aber ich werd mir eine kleine 4zoll holen, weil die doch um einiges günstiger sind, ich sicherlich ein paarmal einrauschen werd Und erstmal nur im kleineren Umfeld üben möchte. Filmen möchte ich noch nicht.
wenns dann einigermaßen gut geht, würd ich dann wohl eine große für longrange holen.
Babyape ii 3,5"
Bestes Preis Leistungs-Verhältnismäßig
BabyApe hab ich mir angesehen, wär eine Option.
Aber vielleicht geh ich dann gleich auf 5“ wenn das mit dem Gewicht sowieso keine Rolle spielt. Soweit ich’s verstanden hab, sind die 5“ die gängigsten und den iFlight Nazgul evouque Frame gibts auch schon für 70.-€
BabyApe ist echt ganz ok.. ziemlicher Tank, günstige Ersatzteile, viele 3D-Prints schon fertig zum downloaden, gut tunebar, also ich find ein ganz guter Einstiegscopter. Und nicht vergessen, noch recht klein und quasi überall fliegbar ohne groß Aufsehen zu erregen. Würd ich einer 5" vorziehen, die machen schon ordenltich Krach
guter Hinweis mit dem Lärm, daran hab ich gar net gedacht.
ok, dann bleib ich eher bei 4“. Aber da gefällt mir dann der Impuls rc doch besser.
3D teile sind kein Problem, bin Maschinenbaukonstrukteur und kann vermutlich auch Teile drucken lassen.
Kommt halt drauf an, ob du agil und wendig mit Robustheit willst oder nen lightweight LR Copter.... Sind halt zwei komplett unterschiedliche Anwendungen
Ich hab zum Freestylen neben den 5"ern noch einen 3,5" Volador mit 1507er Motoren auf 6S. mit 3630 Props... Der wiegt inkl. 1000er 6A Akku ~350g und hat mehr Biss als die 5"....
Die GepRC Domain sind scheinbar für die Größe genauso brachial wie der 4" Nazgul... Mich stört aber an den Nazguls generell dass die nur 20mm Stacks unterstützen, da lass ich dann lieber die Finger von
5" solltest du dir mal den Mario5 von Speedybee anschauen, da kriegst du echt viel fürs Geld
So, also die Brille sollte in 2 Wochen da sein, Frame wird Impuls rc apex 4, der gefällt mir einfach am besten.
flight Controller werd ich den oben empfohlenen speedybee 405 v3 Mini nehmen.
bei den Motoren blick ich aber nicht durch. Wie weiß ich, welche Motorgrösse am besten passt? Und was sagt mir die KV? Drehzahl pro V ist klar, aber bedeutet mehr KV ein agileres fliegen? Heißt als Anfänger besser wenig KV?
passend zur Brille brauch ich wohl ein Walksnail Video System, leider find ich beim Frame keine Angabe zur Größe des kameraausschnitts, passt dann hier die 14mm oder 19mm Kamera?
Puh, das kann man generell ganz schlecht pauschalisieren....
Das kommt immer auf die Prop Größe, Steigung und Zweck an....
Deswegen hätte ich ja ein BNF empfohlen. Aber da hast du dann auch aufs falsche Video System gesetzt. Bei nem 4" Freestyler kannst du zwischen 1504 (Ultra Light Weight) und 2306 (Kompakter 5" mit viel Bums) eigentlich alles verbauen. Musst nur auf die Schraubloch Abstände achten....
KV würde ich bei 4032er Props mal so Richtung 2300-2500KV an 6S anpeilen...
Bei 4S dann eher 3300-3700KV. Ich persönlich in komplett auf 6S....
Am Besten mal bei den 4" BNFs schaun, welche Motoren die verbauen
Oh krass..... Mein 3,5" geht mit 2700kv an 1507 unglaublich ab, sind 3800nicht bissl viel für 4"? Da wird im unteren Drehzahlbereich nicht sonderlich viel gehen,oder?
Es geht. Ist ein reiner analog Build und deswegen recht leicht. Im unteren Drehzahlband ist gemütliches Cruisen ganz angenehm. Obenraus kommt er natürlich heftig.
Etwas weniger kv wäre ok, aber die Schubkraft GTS15 gibt oder gab es nur mit 3800kv. Da macht man Abstriche ;)
Ja, versteh ich. Ich hab die 1507er von smoox von RCInpower mit 2680 am 3,5" und 2205 mit 2300KV am 4" gehabt. (jeweils mit 6S)
Iflight verbaut XING 2205 2450KV motors in der 4" Nazgul und Geprc verbaut Speedx2 2105.5 mit 2650KV im 4" Domain....
Da würde ich mich am ehesten dran orientieren, die haben viel Erfahrung, was gut geht und was eher weniger...
Den Manta 3.6 von Axisflying gibts übrigens als WS BNF...
Bei den Frames musst du eigentlich nur schaun, dass du nen HD Frame kriegst, sobald die o3 reingeht kriegst auch Moonlight rein
