Equipment & Entfernung - Vier Fragen
Nirgendwo steht´s geschrieben.
A:
Wo liegt der Unterschied zwischen
Tx ImmersionRC 5.8GHz 25mW Transmitter und XXX ?
B:
Wie weit komme ich ca. mit
1 x Fatshark Dominator Video Goggles
XXX
1 x Fatshark Dominator 5.8GHz Receiver Module
C:
und wenn ich das hier dran mache ?
1 x ImmersionRC 5.8GHz Antenna Set (2 antennas) SpiroNET
D:
Braucht man für 1 x ImmersionRC SpiroNet 5.8GHz Patch Antenna dann folgendes?: 1 x Tx ImmersionRC 5.8GHz Long Range Transmitter
Edit vom Moderator:
XXX = in diesem Forum unerwünscht!
mueckchen
Manfet
das meinst du nicht ernst oder?
A 25vs100??!!!!
B
http://lmgtfy.com/?q=100mw+5.8+range
C
ohne Circular musst du bei 5.8 gar nicht erst anfangen, steht übrigens ziemlich häufig im Forum
D
wenn du das Modell neben dir hinlegst und die Sicht genießt nicht. Meinst du ob zum illegalen Erreichen der Reichweite illegalen Anlage ein Long Range Transmitter notwendig ist oder ob 2.4 GHz reichen?
Auch das bekommt man leicht raus. Alle modernen 2.4 GHz Anlagen schaffen eigentlich die 2km.
http://lmgtfy.com/?q=2+4+ghz+reichweite
G
Gelöschtes Mitglied 1973
A ähm ?! Äpfel/Birnen
B 100facktoren die da reinspielen, ich hab jedenfals keine kristallkugel ^^
C würde auf jedefall die zirkular antennen nehmen! aber gute hier aus dem forum oder aus dem mikrokopter forum.
D ??
Lesen Lesen Lesen!
