GEFUNDEN erledigt, biite löschen
RE: Suche ESC´s mit max 10A
Falls keiner welche hat, gut sind
Hobbywing Pentium 10A
Oder Turnigy plush 10A
Hab von beiden mittlerweile min 30 verbaut.
sunny hat gesagt.:
1: ich kauf nix bei HK, aus Prinzip.
2: ist das was man brauchen könnte eh immer auf BK.
1. Im Prinzip sind die Regler immernoch aus HK, egal wo du sie kaufst ;_)
2,. Sind gerade wieder frisch auf Lager....nur zur Info.
oder eben bei giantcod gucken, der sitzt in England.
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
Die hier sind aus einem deutschen Shop der für mich gut funktioniert, 12A, 9 Gramm und kosten 15EUR/Stück. Voll programmierbar.
[Edit Korrektur: Die wiegen 9Gramm und nicht 12Gramm ..]
Jo, sollte baugleich mit dem Plush 10 sein wie es ausschaut, die gehen prima!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F4204%5F%5FTURNIGY%5FPlush%5F10amp%5F9gram%5FSpeed%5FController.html
Hi
Die verlinkten sind nicht baugleich zu den plush!
Sunny,
Ich guck heut Abend und Messe beide!!
Ansonsten aus D kann ich die empfehlen!
http://flyduino.net/T-Motor-ESC-10A
Hab die 18er Version Davon. Sind auch progbar.
So Sunny,
Länge/breite/Höhe: 2,5cm(mit Kondensator 3.1cm)/1,8cm/0,6
Turnigy plush 10A
L/B/H:2,5cm(mit Kondensator 3.1cm)/1,0cm
Layout ist anders!
Bremse abstellbar müssten beide haben.
Hab bei beiden nie was geproggt, ausser gasweg per Sender Knüppel
