Ersatz für RC-Timer 5010-530kV
matzen
vor einiger Zeit habe ich mir einen Y6 mit ca. 2,2kg-2,5kg Abfluggewicht gebaut.
Als Motoren habe ich die 5010 530kV mit 13" x 5,5" Props
Abheben tut der Copter bei ca. 50% Gas.
Ein Problem (weiss nicht so recht woher) ist, dass bei Yaw-Bewegungen der Copter etwas schwankt.
Größere Propeller (von 11 auf 13") konnten das Problem schon deutlich verbessern.
Die 5010 laufen nicht gerade sauber, daher bin ich auch der Suche nach neuen Motoren.
Tigermotoren mit 50-60€ sind doch recht teuer bei 6 Stück. Daher dürften es ruhig günstigere MOtoren sein.
Laufen werden die Motoren an 4s und eben den 13" Props.
Der Copter wird für Filmaufnahmen sowie etwas FPV genutzt.
Eine Flugzeit über 10 Minuten wäre gut.
Wären die Multistar 4822-570kV ( https://www.hobbyking.com/hobbyking...Pole_Multi_Rotor_Outrunner_EU_Warehouse_.html ) eine bessere Alternative zu den 5010. Oder was könntet ihr mir empfehlen?
Moerg
die 570KV motoren habe ich.
ich hatte bis jetzt noch keine anderen Motoren in der Hand, aber auf mich machen die Motoren einen sauberen eindruck. Leistung satt
Mein 4,5 KG FY680 und 13x4,0 schwingen hebt sauber bei 55% gas ab.
flugzeit mit Nex5+BL Gimbal 10-12 min
Ohne: 20-25 min bei 10.000@4S
matzen
Danke für die Info.
Habe gesehen, dass die Motoren knapp 20g schwerer sind als die 5010.
Das sind dann 120g Mehrgewicht. Das wäre schon eine Menge.
Hat jemand noch andere Vorschläge?
