Ersatzkugellager NMT Prop Drive 28-36
Jokey
Hexakopterjunkie
Ich werde das Gefühl nicht los das bei Sämtlichen NMT Prop Drive Motoren absichlich irgendwelche minderwertigen Kugellager verbaut werden. Hat jemand eine Idee welche Ersatzkugellager man da reinstecken könnte? In meinem Fall geht es um diese hier: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=25075 Bei mir fliegen sie im Twinstar mir.
Bin auch mit alternativmotoren einverstanden. Die Leistung sollte aber vergleichbar sein. Immerhin ziehen diese den Twinstar bei 1,8KG senkrecht hoch.
