Erster DJI F550, Frage zur Einkaufsliste
v929
hat keinen Benutzertitel
Erster DJI F550, Frage zum Zusammenbau
ich habe seit einiger Zeit einen Beetle v929 (50 $ aus China) und möchte nun auf bessere Technik umsteigen.
Dazu möchte ich natürlich (fast) alles haben, was die Technikwelt so hergibt (GPS, Höhensensor, RTH, Failsafe, ...).
Was sagt ihr zu folgender Konfiguration?
- COPTER PRO F550 EVO KIT MIT NAZA (Link)
- NAZA V2 GPS ANTENNE (Link)
- SLS APL 3300mAh 4S1P 14,8V 20C+/40C (Link)
- XT90 BUCHSE (Link)
- XT90 STECKER (Link)
- XT90 LADEKABEL (Link)
- HITEC LADEGERÄT MULTICHARGER X1 AC PLUS 114118 (Link)
- BALANCING ADAPTER EHR AKKU AN XHR LADER (Link)
(- Graupner E-Prop 10x5 im Set von Stein enthalten)
(- Graupner MX-16 bereits vorhanden)
Hab ich was vergessen, um den Kopter dann nach Zusammenbau in Betrieb nehmen zu können?
Wieviel Zuladung wäre da für spätere Kamera und ähnliche Dinge noch drin?
Später möchte ich dann ohne viel Aufwand FPV nachrüsten können.
Lötkolben, Werkzeug, Kabelbinder und ähnliche Dinge sind alle vorhanden. Ich benötige aber quasi alle Teile, die für die Erstanschaffung dieses Kopters benötigt werden.
Vielen lieben Dank für eure Mühe! :)
v929
danke für Deine Antwort.
also die V2 find ich ganz in Ordnung. Alles dabei, SAW-Filter, updatefähig, ...
Die V2 würde ich also schon nehmen, es sei denn, sie ist absolut sinnlos. Aber find ich ok.
Was meinst du denn zur Power vom Kopter?
Evtl. würden dann mal später noch Kamera, Gestell, usw. drankommen.
Die Motoren haben "nur" 700kv. Hab auch schon welche mit 1000 kv gesehen.
Laut der Tabelle (http://stein-webshop.de/Shop/product_info.php?products_id=1338) hat man mit den mitgelieferten E-Prop 10x5 und 4S "nur" 960g Schub.
Reicht das?
Warum hat man denn mit "10 x 4,7 Cfk" und ebenfalls 4S immerhin schon 1310g Schub?
Also was ist daran anders?
Wie wäre die Flugzeit mit 4S 3300mah?
Zum Fliegen reicht vielleicht auch erstmal einer. Dann muss ich halt nach 5 Minuten wieder aufladen.
Später sollten da aber schon mehr als nur 5 Minten rauskommen.
Passt der F550 in einen Koffer? Props natürlich abmontiert.
Ich finde den Akku etwas zu klein. 3,3Ah ist eher die Untergrenze für einen Hexakopter. Ich würde dir eher zu einem 4Ah oder 5Ah Akku raten. Vor allem, wenn später noch Gimbal und FPV dazu kommen.
v929
Ja, den Akku werd ich dann später auf jeden Fall größer nehmen.
Fürn Anfang (und ohne Zuladung) dürfte der 3,3Ah schon reichen.
WolleXPC
Meiner Meinung nach, würde ich direkt einen passenden/ großen Akku (4000 / 5000 mAh) nehmen.
Du ärgerst dich später nur, wenn du wieder Geld für neue Akkus in die Hand nehmen musst.
v929
Versand war heute und hoffentlich kommt das Paket dann morgen an. :wow:
Größerer Akku muss warten. :(
Will den Kopter mit in den Urlaub nehmen und da muss ich das jetzt innerhalb ein paar Tagen hinbekommen.
Vielleicht kauf ich dann doch noch nen größeren Akku. :D
Habe auch als Neuling gerade einen F550 gekauft. Das Angebot bei Lindinger. mit Motor,Naza lite usw.
Fliege mit 3s 4000 , Gewicht mit FPV und alles 1,6 kg.
Flugzeit habe ich knap 10 minutten, fliege und geniese die Landschaft.
Fliegt super mit nur 3s finde ich.
v929
also heute ist alles eingetroffen! :wow:
Jetzt bin ich grad am Zusammenbauen und an dieser Stelle bin ich mir nun nicht mehr ganz sicher.
Für die Stromversorgung hab ich folgende Teile:
- XT90 Buchse
- XT90 Stecker
- XT90 Ladekabel
- Akku mit anderem Stecker (siehe Bild)
Also so wie ich das jetzt verstehe, muss ich das XT90 Ladekabel in der Nähe der zwei einzelnen Stecker abzwicken (damit das Ende mit Stecker lange Kabel hat).
Die daraus entstehenden zwei Adern löte ich dann entsprechend auf + und - auf den Stromanschluss des Boards.
Daraus ergibt sich dann das Kabel mit einem XT90 als Ende (männlich; gelber Stecker ganz rechts).
Dann zwicke ich den Stecker vom Lipo ab. An dieses Kabel löte ich dann den XT90 (weiblich; der mittlere gelbe Stecker).
Dann könnte ich (so meine Überlegung) den Lipo korrekt anschließen.
So würde es dann aussehen:
Den Lipo lade ich ja über das Balancerkabel, dort brauch ich den anderen Stromanschluss eh nicht.
Aber es würde dann trotzdem ein Stecker (der linke XT90) übrig bleiben??
Stimmt das?
Oder so wie hier bei Minute 7:07 ?
https://www.youtube.com/watch?v=b6XLpxzhe_8
Ich würde den lade stecker behalten, zum laden. und die 2 anderen stecker drann löten.
Female an den lipo.
Male an ein stück kabel deiner Wahl der länge (selbe dicke), und auf der F550 löten.
Dann hast ja alles.
v929
Ich verstehe leider nicht genau, was du mir damit sagen willst. :(
Ich glaube, dass mir zudem ein Adapter fehlt. Diese Teile wurden geliefert:
- http://stein-webshop.de/Shop/product_info.php?products_id=1159 (Ladegerät)
- http://stein-webshop.de/Shop/product_info.php?products_id=1322 (Akku)
Aber so passt leider keines der Kabel zusammen.
Ich schätze, dass mir das hier noch fehlt: http://stein-webshop.de/Shop/product_info.php?products_id=1211
(Steht auch so in der Artikelbeschreibung. Stand da bis vor ein paar Tagen meines Wissens noch nicht ...)
Beim Ladegerät ist zwar so eine Adapterplatine dabei, aber da passt der Balancer-Stecker vom Akku nicht drauf!
Oder ich überseh jetzt etwas, denn Herr Stein hatte am Telefon noch gesagt, es sei alles dabei.
Scheisse , mein Deutsch schreiben ist auch kak ich weiss..
Lade kabel lassen , als ladekabel benutzen.
Female stecker auf lipo löten
Male stecker kabel an löten , und dann an der platte löten.
hast du Skype, kann dir gerne helfen ?
Habe gerade meinen gebaut..
mfg.
v929
Ok, jetzt versteh ich dich schon besser.
Ich glaube, da war ein Denkfehler von mir drin.
Gut, das XT90-Ladekabel passt dann also.
Also Adapter vom Lipo abzwicken und dafür den female XT90 dran. Ok.
Dafür bräuchte ich ja ein extra Kabel. Das habe ich aber leider nicht.
Ich könnte höchstens den male XT90 direkt auf die Platine löten -> also so wie bei Min 6:30 https://www.youtube.com/watch?v=b6XLpxzhe_8
Sykpe hab ich leider nicht.
Vielleicht krieg ich das ja jetzt noch so hin.
Aber trotzdem scheint mir ein Balancer-Adapter zu fehlen.
Ich kann zwar dann den Akku mit dem XT90-Ladekabel verbinden, aber der Balancerstecker passt halt nicht. Den brauch ich aber ...?!
Jo genau..
Ja kannst den stecker direkt an löten, ich hab nur kabel drauf, das ich mein lipo später unter ein landegestell setzen kann, sonnst sind meine lipo kabel zu kurz. Aber beides kann man machen kein Problem.
Naja kannst mich gerne fragen wenn du was nicht hinne kriegts.
