ESC32 an F4 Flightcontroller / Betaflight
CaptainPlanetHD
Hallo Zusammen,
ich hatte noch einen ESC32 über, den ich gerne als Regler für einen Fixedwing einsetzen würde.
Angeschlossen soll das Ganze an eine Flightcontrol F4 für Betaflight/INAV werden. Jetzt frage ich mich was ich dann in der App bei der Config am besten als Parameter für den Regler einstellen soll. Hat jemand ne Idee?
Danke!
Boris
keilie
Willst du einen Kopter bauen der so wie bei DJI einen Fixedwing Modus hat oder willst du einen richtigen Flächenflieger betreiben?
VG Reiner
CaptainPlanetHD
Hi Reiner,
Einfach nen Flächenflieger, hab’s inzwischen schon raus indem ich einfach auf PWM und 400 Hz gestellt habe. Wobei der ESC32 echt zickig ist was das Signal angeht. Die Billigregler gehen alle problemlos mit dieser Einstellung der ESC32 Blink aber nur rot...
Boris
keilie
Das die ESC32 zigig sind kann ich nicht bestätigen, zumindest die v3 die ich habe laufen super und ohne Probleme
RCLogger
Oben
