ELRS ExpressLRS - alles mögliche
Wenn Telemetrie am Sender da ist, dann ist der Sender mit dem Empfänger verbunden. Dann kannst auch über das ELRS Lua auf den Empfänger zugreifen und Einstellungen durchführen. Bindung zwischen Sender und Empfänger ist nicht gleich der Verbindung FC ( Drohne) Empfänger. Hier muss dann in Betaflight entsprechend konfiguriert werden, dass der FC auch mit dem Empfänger korrekt kommuniziert. Im Sender muss natürlich auch ein entsprechendes Modell angelegt sein wo die Knüppelbewegungen auch auf den korrekten Kanal an den Empfänger und letztenendes auch an den FC weiter gibt.
Aber über USB kann man sich nicht mit betaflight verbinden.
Wenn ich die Drohne einstecke wird da nix erkannt.
Hab schon alle möglichen Treiber installiert und 3 Kabel ausprobiert.
Ja gut, dann ist halt schlecht.
Wenn du keine Einstellungen in Betaflight vornehmen kannst, dann wirst den Copter auch nicht zum Fliegen bekommen.
Du scheinst aber eher ein Pc oder Kabelproblem zu haben wenn man deine Posts so liest:
- Zorro sender ging nicht.
- Pocket Sender lies sich nicht verbinden
- Betaflight vom Meteor Copter geht nicht am PC.
Oh Leute,
Habe eben an dem Meteor einen zweiten USB Port entdeckt.
Auf der Unterseite ist ein Port und oben neben der Kamera ist auch einer.
Man muss da immer mit einem Adapterkabel arbeiten weil der Meteor kein USB-C Buchse hat.
Die weißen Plastikstecker sehen alle gleich aus...der untere war der richtige.
Nun hat BETA Flight den kleinen erkannt.
