Eyefly 5.8 Videosender Hilfe bei abgerissenen Kabel
Big Iron
Nach einigen Jahren hab ich mal wieder meinen Video Black Manta von Eyefly ausgegraben.
Leider hat sich beim 5.8 Videosender eine Lötstelle gelöst und es sind keine Unterlagen vorhanden.
Hat jemand von Euch evtl. noch Unterlagen oder einen Baugleichen Sender und kann mir sagen wo das Kabel hin gehört.
Merci
FlexBO
Schau dir die Lötstellen genau an, das müsste man ja sehen wo der abgerissen ist. Oder einfach für 5€ einen neuen aktuellen Sender zulegen .....
Big Iron
Danke für den Tip, wenn es an den Lötstellen sichtbar wäre oder ein 5€ Sender eine Lösung hätte ich hier nicht gefragt ;-)
Wer also evtl. einen baugleichen oder ähnlichen Sender hat bitte um Info.
Merci
DerKlotz74
Moin,
da scheint es sich um einen Pololu Step Down Wandler X.X Volt zu handeln, an dem das lose Kabel hängt Pololu. Hier handelt es sich um den Masse/GND Kontakt. Ich vermute, dass es vom dem Tantalkondensator abgerissen ist (Tantalkondensator).
Ohne Gewähr
Viel Erfolg
