Für alle Einsteiger: Alles, was man benötigt für einen günstigen Quadcopter.
j-man
Hier eine Zusammenstellung von allen benötigten Teilen, um einen möglichst billigen Quadcopter zu bauen, der auf einem bewährten und leichten Rahmen aufbaut, gute Funksender nutzt und mit quasi keinem Löten auskommt. Jedoch besser, wenn man es hat.
Okay, also F450 ist ein Quad. Dabei ist das Gewicht sehr wichtig. Es muss niedrig sein. So um die 1-1,3kg Abfluggewicht ist top.
Rahmen:
http://www.goodluckbuy.com/dji-f450...with-4-in-1-esc-motor-propeller-cruis-fc.html
Enthalten:
Package included:
- 1 x HJ F450 Quadcopter Frame
Toller Rahmen. Sehr stabil, günstig und leicht zu reparieren.
- 1 x Crius 2560 MWC Flight Controller
- 1 x Hobbywing 20A 4-in-1 ESC
Statt 4 Regler einzeln und für jeden Motor somit einen, hast du hier ein Modul, dass alle Regler enhält. Spart Gewicht und Lötarbeit.
- 1 x GPS Receiver u-blox LEA-5H GPS Module(optional)
(GPS Modul zum Aufrüsten ist das hier: http://www.goodluckbuy.com/gps-rece...for-ardupilot-3m-pilot-and-paparazzi-uav.html)
- 4 x XXD 2212 Motoren
- 4pairs x 9047 Propellers CW&CCW
Sind wohl perfekte Propeller für diesen Motor. Ersatz würde ich gleich kaufen.
Wichtig:
Du benötigst dieses Gerät, damit du die Propeller auch auswuchten kannst.
http://www.goodluckbuy.com/high-pre...-quadcopter-carbon-fiber-propeller-blade.html
Ich schleife einfach an der schweren Seite etwas ab, bis es passt.
Ersatzpropeller würde ich gleich mitbestellen.
Nimm diese hier:
http://www.goodluckbuy.com/index.ph...ame=Y&pkeywords=Y&cid=0&q=9047&x=-1257&y=-135
Dann benötigst du noch einen Sender + Empfänger:
Kauf diesen hier:
http://hobbyking.com/hobbyking/stor..._Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.html
Für die Fernsteuerung gibt es eine Hintergrundbeleuchtung zum Nachrüsten:
http://hobbyking.com/hobbyking/store...Blue_DIY_.html
Sehr zu empfehlen. Kein Löten, nur Stecken !!
----OPTIONAL------
Später ließe sich noch die Fernsteuerung mit einem anderen Sender ausstatten, damit die Reichweite vergrößert (1,5-3km) und die Ausfallsicherheit erhöht wird.
Entweder einfach ein anderes Modul in die Rückseite stecken:
http://hobbyking.com/hobbyking/stor...ack_for_JR_w_Telemetry_Module_V8FR_II_RX.html
oder (empfohlen, aber mit Löten):
Sender: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__14353__FrSky_V8HT_2_4Ghz_DIY_Module.html
Empfänger:http://hobbyking.com/hobbyking/stor...PLUS_2_4Ghz_8CH_Receiver_with_Telemetery.html
LiPo Akku:
Problem:
Wie ich sehe, nutzt der Copter noch einen veralteten Stromstecker. Heutzutage ist XT60 (gelber Stecker) bei Akkus standard. Also benötigst du einen Adapter (sparst Löten):
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__14543__Male_XT60_gt_Female_T_Connector_1pc_bag_.html
Dann noch den Akku:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__10384__Turnigy_2200mAh_4S_35C_Lipo_Pack.html
Der ist billig und denke ich gut genug.
Noch ein Ladegerät:
http://hobbyking.com/hobbyking/stor..._6_50W_6A_Balancer_Charger_w_accessories.html
Wichtig: IMMER mit Balance laden!!!
und ein 5A Netzteil:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__6256__12V_5A_110_240V_50_60Hz_Power_Supply.html
(vielleicht hast du sowas schon)
Dann noch einen LiPo Warner, damit du weißt, wann der Akku leer ist. LiPo Akkus haben mehrere Zellen. Dieser hier 4S hat 4 Zellen.
Jede Zelle ist voll bei 4,2V und leer bei 3,0V. Der Warner sollte so bei 3,3V als Minimum, besser 3,5V lospiepen. Diesen bekommst du hier:
http://www.amazon.de/Buzzer-1S-Warn...F8&qid=1371162819&sr=8-1&keywords=lipo+warner
Der hat einen kleinen Knopf, einfach draufdrücken und er ändert die Schwelle. Zeigt auch stets die Spannung jeder Zelle an. Super und SEHR WICHTIG !!!
Ein Rahmen, der bereits die Kamerahalterung enthält: (ohne Elektronik)
http://www.goodluckbuy.com/flycat-m...-kit-gopro-ptz-glass-fiber-with-2-servos.html
Ergänzung:
APM2.5 bekommt man hier: http://www.rctimer.com/index.php?gOo...7&productname=
Software und tools: https://code.google.com/p/arducopter/wiki/ArduCopter
Kamerahalterung würde ich mir (wenn es gut sein soll und Geld eher nicht im Vordergrund steht) ein Brushless Gimbal kaufen (ist eine Kamerahalterung). Die gibt es bei goodluckybuy.com
IMMER dort mit Tracking bestellen. Kostet 1,6$ mehr. !!!
Ich denke so kommst du für den reinen Kopter auf 200-250€. Das ist echt billig.
Dann noch die Kamerahalterung, das kann schwanken von 40$-500$. Musst du dir raussuchen, was dir gefällt. Die Preise variieren manchmal für das identische Produkt.
Teile in China sind viel billiger als in Deutschland. Dauert aber 3-4 Wochen mit der Post.
Dafür billig. Falls der Zoll schreibt, einfach den PayPal Auszug mitnehmen.
Wenn, dann auch FPV: Also Kamera an Board und dann per video runter.
Geh zu Foxtechfpv.com und hol die 399$ Videobrille.
Das Teil ist vieeeeel besser als Fatshark Attitude SD. Bild ist besser, sitzt besser, mehr Funktionen und billiger. Hatte die Attitude und verkaufte sie nach 5min Aufsetzen. Einfach unbequem und viel zu großes, unscharfes Bild.
Unter die AIO Goggles von Foxtech passt sogar noch die Brille.!!
Dann fehlt noch ein 5,8Ghz Foxtech Sender, der kompatibel mit den AIO Goggles ist.
In Deutschland sind 25mW erlaubt.
Echt geil, wenn du damit fliegst. Erleichtert das Fliegen auch so sehr. Das ist unglaublich. Damit fühlst du dich, als sitzt du im Kopter. Einfach unbeschreiblich. Würde ich UNBEDINGT empfehlen. Ohne wirst du nur vor dir her schweben, weil etwas weiter weg wird es schwierig vorne und hinten zu erkennen.
Bei mehr Fragen, einfach schreiben.
Erhaltene "Gefällt mir": Nitro
Larsi1977
Hey vielen Dank....jetzt weiß ich zumindest schon ein wenig mehr Bescheid....habe dir mal eine PM geschickt......die ganzen teile gibt's nur in den USA zu bestellen ??? Hat jemand ein paar Adressen wo ich diese Komponenten auch in Deutschland kaufen kann ??...lg
Ori0n
Back again
Diese Anleitung hier ist ebenfalls für einen MultiWii-Copter (das Board in dem obrigen Post ist auch für MultiWii). Da steht die Dimensionierung usw. sehr detailliert drinnen, vor allem sind einige europäische Shops aufgezählt.
Was hier nur klein erwähnt wird, ist, dass man für alle Teile auh noch 25% Zoll zahlen muss. Das wird dann alles teurer, da kann man gleich qualitativ hochwertig in Europa einkaufen.
Ansonsten eine sehr gute Übersicht für Anfänger, es ist immer schön, wenn sich jemand die Arbeit macht und so was schreibt.
j-man
Zoll nur über 22€. Dann auch nur, wenn min. 5€ MwSt erreicht wird. Zollgebühren an sich erst ab 150€.
Ist aber Glückssache. Geht oft genug einfach durch.
Ori0n
Back again
oh man, da habt ihr es gut. Meine Pakete werden immer verzollt (ist vllt. der österreichische Zoll). Ich hoffe, dass die auch nachlässig werden ;)
j-man
Rahmen:
Enthalten:
Package included:
Wichtig:
Nimm diese hier:
Kauf diesen hier:
----OPTIONAL------
LiPo Akku:
Problem:
Dann noch den Akku:
Noch ein Ladegerät:
Ergänzung:
Ich möchte noch etwas ergänzen:
Es ist klar, dass man diesen MultiWii - fähigen Copter nicht auspackt und er fliegt. Man muss sich auch etwas selbst in die Materie einlesen und in Foren stöbern.
Wer das nicht möchte, sollte sich ein RTF (ReadyToFly) Teil von Conrad oder einem anderen Händler kaufen.
Wer so einen Kopter nicht kauft wird basteln/lesen/Zeit aufwenden MÜSSEN !!!
Es ist nicht meine Schuld, wenn es nicht klappt / auf Anhieb nicht funktioniert oder Probleme bereitet.
Ich distanziere mich von jeglichen Problemen, die auftreten können.
Trotzdem stehe ich mit helfend zur Seite.
PS: Ich nutze selbst das Arducopter (APM2.5) System. Dieses ist aber teurer. Sinn meines Post war aber die "günstigste" Kopter.
