FatShark Attitude kein Bild über RX
Archaeoflieger
Hi
Eben wollte ich mal meine Brille testen, und ich bekomm es einfach nicht hin dass ich ein Bild über den mitgelieferten FatShark Transmitter auf die Brille bekomme :-(, ist nur so Grau Weißes geflimmer ;( und man kann nur schemenhaft was erahnen
http://youtu.be/n5trq2ejQdo
Speise ich das Videosignal welches über einen Boscon Sender übertragen wird in die Brille ein gibts keine Probleme
http://youtu.be/N_9j8rczKr8
Hab jetzt schon alles versucht und komm nicht weiter, jemand einen Tipp ?
Die Sender- und Empfängerfrequenz sollte schon gleich sein, sonst geht das nicht. Du schreibst einmal vom Fatshark Transmitter und dann wieder von Boscam Transmitter, welchen verwendest du denn nun? Fatshark verwendet in der Regel Airwave-Frequenzen, die von Boscam verwendeten Frequenzen passen nicht dazu.
Archaeoflieger
Hi
Also wenn ich das Bild mit dem Boscom übertrage und in die Attitude einspeise geht das
Übertrage ich das Bild mit dem FatShark Transmitter hab ich nur geflimmer und man kann nur was schemenhaft erkennen ...
Am FatShark Transmitter sind alle 4 Dips On, sollte 5740 mMHz sein, aber wie ich an der Attitude die Frequenz verstelle ? kein Plan.
Habs, danke, geht !
