Fatshark Headtracker kein Tilt
Cloudstroker
Don Kontrolletti
Hi
habe heute versucht meine neue Pan/Tilt Lösung zum laufen zu bringen.
Die ist original von fatshark.
Leider bewegt sich nur der Pan Servo. Der Tilt Servo geht leider gar nicht, aber wird ziemlich schnell ganz schön warm.
Was habe ich falsch gemacht?!
Cloudstroker
Don Kontrolletti
Habs doch hinbekommen :) die Kanäle Habe ich an der Funke falsch gesetzt gehabt.
Jetzt habe ich nur noch das Problem, dass sobald ich die Brille über den Servoweg hinaus bewege, sich das ganze wieder resetet und die Kamera mittelt sich
Ne eigentlich macht das keinen Sinn, denn die Servos sollen einfach so stehen bleiben wenn man zu weit rüber kuckt. Mehr als 90° zur Seite kann man eh nicht kucken, dass der Headtracker irgendwann verwirrt sein könnte. Mit ist normal meine ich, dass es so gewollt ist. Aber keine Ahnung warum. Die ersten Versionen des Headtrackers hatten das nicht.
DerKlotz74
Mittels Arduino und nen 9DOF Sensorboard kann man sich auch einen Headtracker selbst basteln. Dank Gyro ACC und Mag hat der auch so gut wie keinen drift.
Hier der Link: http://www.michael-heck.net/index.php/fpvmenu/headtracker
Moin,
würde diesen HT gerne an der Taranis benutzen. Allerdings ist die DSC Buchse nur Mono.
Habe gelesen, dass die DSC Buchse Summensignal benötigt und die Michael Heck Variante PPM ausgibt. Was kann man machen, um aus PPM Summensignal zu generieren?
Heiko
DerKlotz74
Ok, dann benötige ich ja nur noch 5V fürs Nano. Dann ist das ja garnicht mehr schwer.
Heiko
Du kannst das Nano auch mit 12V versorgen:
[TABLE]
[TR]
[TD="align: left"]Input Voltage (recommended)[/TD]
[TD="align: left"]7-12 V[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Input Voltage (limits)[/TD]
[TD="align: left"]6-20 V[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
VIN Pin oben rechts
DerKlotz74
Das ist ja noch hervorragender. 2S stehen ja am Akku der Fatshark bereit.
QuadMax
Das mit dem Modulschacht kriegt man hin ;) Allerdings habe ich ein Arduino pro mini genommen und kein Nano.
Trotzdem würde ich nicht den Headtracker direkt in die Graupnerfunke stecken.
Diese gibt selbst nämlich nur ein PPM Signal mit einer Amplitude von 1.2 Volt aus, aus dem DIY Headtracker aber kommen z.B.: 5 Volt raus.
Ich weiß zwar nicht ob die Funke 5 Volt auf dauer verträgt (habs mich noch nicht getraut das langfristig auszuprobieren) würde aber dazu raten sie nicht so zu betreiben ;).
Daher habe ich bei meinem Kabel in den Stecker noch einen Spannungsteiler eingebaut, um auf der sicheren Seite zu sein( Die beiden Widerstände haben einmal 220 Ohm und einmal 680 Ohm ;)).
Den Headtracker einzubinden ist eigentlich auch ganz easy, einfach Funke an und DANN ERST den Stecker reinstecken!
Wie gewohnt im Reiter Leher/Schüler wählt man die Kanäle aus, auf dem der Headtracker steht und definiert noch den Schalter.
Das "Bind" bleibt auf n/v , da wir ja das Signal über Kabel übertragen und nicht dratlos.
Steckt man den Stecker in die Funke wenn diese noch aus ist, so denkt diese sie sei der Schüler und sendet ihre Signale Richtung Headtracker.
