Nimm zwei Erdanker, somit brauchst Du das Gummi nicht verknoten. In die zwei Enden vom Gummi steckst Du je einen Holzdübel mit passendem Aussendurchmesser. Länge ca 1,5- 2cm. In den Holzdübel machste ein Loch mittig auf der Länge rein. Durchmeser passend für eine ausreichend dimensionierte Schnur, zb Drachenschur! Die dann durch den Holzdübel durch und am Ende zwei oder drei Knoten rein, so das die Schnur nicht aus dem Dübel rausrutscht! Die Dübel dann ca. 10cm in das Gummi reinschieben! Danach und das ist wichtig, vor den Dübel ein Stück Schnur knoten, somit ist der Dübel gegen raustutschen gesichert! Bild folgt gleich!
