Flug-Modi, Auto-Tune
ich hätte eine Frage zu den Flug-Modi.
Eingestellt habe ich an meinem 3-Punkt-Schalter (Kanal 5) Stabilize, AltHold und Loiter.
Am Schalter Kanal 7 liegt Auto-Tune an, den ich zusammen mit AltHold verwende. Also ist Auto-Tune dem AltHold überlagert.
Ich möchte auf den Schalter Kanal 8 RTL legen.
Die Frage: Kann ich RTL zu jedem Modi des Kanals 5 zuschalten? D.h. egal mit welchem Modus gerade geflogen wird, beim Einschalten von RTL fliegt der Kopter zum Startpunkt zurück?
Oder darf beim Einschalten von RTL kein anderer Modus wirksam sein?
Gruß Hardy
Daraus folgt also, daß ich jederzeit den Heimflug durch Ausschalen des RTL-Schalters unterbrechen kann und es wird der vorherige Modus wieder aktiv. Danke für die Antwort. (Ich verwende APM2.5)
QuadCrash
Ich weiß jetzt nicht, wie es bei alten Ardupilot-Versionen ist, aber bei aktuellen Versionen ist default
mäßig Kanal 8 für die Flugmodi zuständig. Ich lege da immer 2x 3-fach Schalter drauf, so das ich mit Kombinationen 5 bzw. 6 Modi schalten kann. Dabei ist es so eingestellt, dass beide Schalter zu mir = RTL.
Ne Kombination von Kanal 5, 7 und 8 ist mir jetzt bekannt, aber wenn es wie gewünscht funktioniert ...
mastersurferde
Autotune funktioniert beim Apm nur im Stabilize Modus. Eine Aktivierung dürfte nur mit Kanal 7 möglich sein. Ist aber zu lange her dass ich das noch alles sicher sagen kann.
Beim Kopter ist Kanal 5 für die Flugmodis, bei Plane ist es Kanal 8.
Bei APM ist Kanal 5 für die Modi zuständig. Hier habe ich einen 3-fach Schalter. Autotune kann über Kanal 7 oder 8 zugeschaltet werden (nur zum Stabilize Modus).
Die Multi-Ansteuerung über 2x3-fach-Schalter ist mir bekannt aber zu kompliziert.
RTL ist ein eigener Flugmode und überlagert alle anderen Modi.
Nach dieser Bestätigung lege ich jetzt RTL auf Kanal 8 und schalte es nach Bedarf zu.
Die 4 Modi : Stabilize, AltHold, Loiter und RTL reichen mir so weit.
Danke für die Zuschriften!
RCLogger
Oben
