FPV Analoges Cockpit
Klinge
Ich habe vor längerer Zeit ein Video gesehen wo ein Kompass und ein Höhenmesser in das Cockpit eingebaut wurden. Das brachte mich auf die Idee auch in mein FPV Cockpit etwas einzubauen.
Am Ende bin ich auf eine künstlichen Horizont gekommen, der natürlich funktionieren sollte.
So ist der Horizont aufgebaut...
The-BlackJack
Einer der Ersten
Funktioniert so leider nicht denn das gewicht hängt nicht nach unten sondern dahin wo die Fliehkräfte es hintreiben. das heist in einer sauber geflogenen kurve bleibt dein Horizont gerad.bei ner fassrolle genauso. Bei ner Normalen Rolle ird der wahrscheinlich wild umherpendeln weil die beiden drehachesen nicht übereinstimmen.
Jack
Edit: Sehe gerade du bist neu Na dann herzlich willkommen hier an Board!!!
Klinge
Das hab ich gar nicht bedacht... :(
Aber es stimmt....
wie lange (bis zu welcher Fliehkraft) die Anzeige stimmt, lässt sich sicher etwas mit dem Gewicht regulieren...( mehr oder weniger Gewicht , Trägheit ).
Sebastian
Willkommen in unserer Community Klinge.
Du könntest einen ganz kleinen Motor mit einem Schwungrad an deine Achse des Horizonts setzen, so wird die Fliehkkraft ausser Kraft gesetzt. In wie weit man das so klein bauen kann weiß ich nicht. Evt. sogar mit Piezomotoren oder aus einem Rasierer oder so...
Seb
Klinge
der kleine Motor ist das kleinste Hindernis..
wie genau der befestigt sein muss versteh ich nicht ganz , kannst da vllt. ne skizze machen..
The-BlackJack
Einer der Ersten
das mit dem Größeren gewicht kannst du vergessen. in einer kurve hast du immer mehr als genug "G" kräfte die das teil nach Außen Drücken!!!
Zum gyroskopischen horizont das müsste glaube ich wie ein Kreisel möglichst in der Horizontalen drehen. Bin mir aber nicht sicher
Jack
Sebastian
Einen Artikel gibt es hier:
http://www.s-t-e.de/index.html?http%3A//www.s-t-e.de/content/Articles/Articles_15.php
unten bei: Der Kreisel im Käfig
Hier noch ausm Wiki:
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCnstlicher_Horizont
Auf der Achse des Horizonts kommt im 90° Winkel ein Kreisel der seine Position trotz Fliehkraft beibehält. Wenn du noch steigen und sinken haben möchtest wirds eben um eine Achse komplexer.
Seb
Smileyflyer
Hi Klinge
Willkommen auch von mir!
Also ,der mit dem analog Cockpit,das bin ich :D
ich hab dir einen link
über ein Video auf Vimeo mitgebracht,da kannst du einen Künstlichen Horizont sehen ,den ein FPV kollege aus China in das Cockpit seines Easystars eingebaut hat...Hammer!
http://vimeo.com/2328328
Der Stand der der Technik bei meinem Cockpit ist der hier
ich war am letzte Mittwoch beim Fliegen und hab den Location finder weiter getestet.:D
bis dann
Dieter
Tu154M
Grad mal was schönes dazu auf Ebay gefunden:
Ein Piper PA18 1:4 Scale cockpit. Mit lämpchen!
http://cgi.ebay.de/Scale-Instrumente-Panel-Piper-PA-18-Super-Cub-M-1-4_W0QQitemZ280321194054QQcmdZViewItemQQptZRC_Modellbau?hash=item280321194054&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318#ebayphotohosting
Klinge
sieht wirklich super aus leider etwas groß ( 200 x 70 mm)..
hat einer eine Ahnung wie der Kollege aus China das hinbekommen hat ??
Edit: ist ein gekaufter Horizont...
Rene
SUCHE VIDEO FPV Analoges Cockpit
Tach auch ,
So passt zwar nicht ganz zum Aktuellen Thema aber ich versuch es dennoch mal.
Ich plane für neinen FPV Flieger (easy star) "nur" ein analoges Cockpit zu bauen, jetzt habe ich letzte woche hier im Forum ein Video gesehen von einem Flieger mit solch einem Cockpit in dem ein LED Balken für die Akkuspannung verbaut worden ist. Wie gesagt ich finde das Video nicht mehr und weiß auch nicht von wem es war.
Ich weiß es gibt solche Schaltungen schon vertig zu kaufen aber da die LED´s im Cockpit verbaut waren könnte es auch sein das es eine selber entworfene Schaltung war?
Ich möchte ebenfals so eine Anzeige einbauen, habe nun aus verzweiflung selbe schon angefangen eine Schaltung zu bauen:shy:
Wer kann mir helfen?
MFG Rene
okke dillen
moinmoin,
meinst du sowas?
(ebay, suchwort: spannungsanzeige, kategorie: rc-modellbau)
1. http://cgi.ebay.de/Spannungsanzeige-Spannungsmonitor-fuer-4-oder-5-Nixx_W0QQitemZ220432174006QQcmdZViewItemQQptZRC_Modellbau?hash=item3352c80bb6&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A4|39%3A1|72%3A1229|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A200
2. http://cgi.ebay.de/Spannungsanzeige-v-Webra-4-8-V-NEU-OVP_W0QQitemZ270400858820QQcmdZViewItemQQptZRC_Modellbau?hash=item3ef525aac4&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A4|39%3A1|72%3A1229|240%3A1318|301%3A0|293%3A1|294%3A200
3. http://cgi.ebay.de/Venom-Empfaenger-Akku-Monitor-Spannungsanzeige-NEU_W0QQitemZ270409194363QQcmdZViewItemQQptZRC_Modellbau?hash=item3ef5a4db7b&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A4|39%3A1|72%3A1229|240%3A1318|301%3A0|293%3A1|294%3A200
4. http://cgi.ebay.de/LiPo-LiFe-Akku-Praez-Balancer-und-Spannungsanzeige_W0QQitemZ220400284331QQcmdZViewItemQQptZRC_Modellbau?hash=item3350e172ab&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A4|39%3A1|72%3A1229|240%3A1318|301%3A0|293%3A1|294%3A200
vllt hilfts?
viele grüße,
o.d.
Rene
hey okke, ja so etwas mein ich wie in dem ersten Link. Ich will die LED´s in Cockpit einbauen das man sie durch die Kamera sieht.
Alternativ hab ich mir überlegt einen Timer zu bauen. Funktionsweise soll sein das ich einen (Flug)zeit vor dem Start einstelle z.B. 20 min (kann ja auf den jeweiligen Akku abgestimmt werden) und diese über zwei 7 Segmentanzeigen im Cockpit angezeigt werden. Dann soll diese Zeit eben ablaufen und die Anzeige nach unten laufen damit ich weiß wie lang ich noch ziu fliegen habe 20min, 19min, 18min,....
so meine Ideen :D
@ The_Blackbird
nein das ist leider nicht das Video
MFG Rene
okke dillen
guckmal da
oder da
oder da
und so'n ding verwende ich in meinen hubis ;-)
übrigens hab ich sonen motorhalter wie bei meinem "StarGlider-Projekt" gestern irgendwo entdeckt, finde den link aber gerade nicht...
hat deine funke keinen timer?
The_Blackbird
okay..dann nich...
andere frage
wenn ich an den lipo-wächter:
http://cgi.ebay.de/Spannungsanzeige-fuer-4-oder-5-Ni-Zellen-umschaltbar_W0QQitemZ220408349376QQcmdZViewItemQQptZRC_Modellbau?hash=item33515c82c0&_trksid=p4634.c0.m14.l1262&_trkparms=%7C301%3A0%7C293%3A1%7C294%3A30
n vorwiderstand dranlöte, dass er n 3s lipo verträgt, meint ihr des funzt dann oder geht des net. dat kästchen wäre für mein flieger ideal...
Helimensch
Vorwiderstand dürfte nicht funkionieren. Da fließt kein Strom, weshalb auch keine Spannung an dem abfallen kann. Nun könnt man da auch einen kleinen Spannungsteiler bauen, allerdings ...
... hier evtl. ne bessere Idee (hab ich schon nachgebaut):
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=115363
Entweder gleich diesen Bausatz beschaffen oder im Netz mal nach Vorschlägen zum LM3914 suchen. Mit minimaler externer Beschaltung sollte das genau das machen, was Du brauchst.
Und einzeln beschafft kosten die Bauteile wahrscheinlich auch nur n paar Öhre.
Mario
