COPTER Fpv anfangen
GollumFpv
Member
bin neu hier und wollte um Hilfe Fragen. Ich würde sehr gerne mit Fpv anfangen (also ein bisschen in der Freizeit über Felder und durch Wälder fliegen) und da ich keine Ahnung habe ob Crossfire ELRS oder sonstiges wollte ich euch um Hilfe bitten
Viele Grüße
GollumFpv
ELRS willst du wahrscheinlich, alles andere hängt so ein wenig von deinem Budget und Vorlieben ab. Da stellt sich die Frage ob du eine digitale Übertragung des Videosignals möchtest, welche Größe der Copter (oder gar etwas anderes) haben soll (wenn du z.B. noch eine Cam zur Aufzeichnung mitnehmen möchtest). Nicht unwichtig ist auch, willst du selber schrauben und löten?
Danke Schonmal,
Budget erstmal schauen, also ich würde eher draussen fliegen größe vom copter egal ich würde schon gern aufzeichnen aber nicht mit gopro od ähnlichem also intern und ich würde über einen fertigen copter zum Anfang nehmen(vom copter her könnte ich mir sowas wie Domain 3.6/4.2 oder nazgul vorstellen)
Löten und Schrauben könnte ich mir vorstellen wenn ich mich besser auskenne
Direkt am Copter, mit der "Flugkamera", aufzeichnen, ist bei analogen Systemen eher die Ausnahme (es gibt ein paar VTX, die können das), die Anwendungen unterscheiden sich zu sehr (Auflösung, Winkel, etc.). Bei digitalen Systemen ist es schon häufiger, da hier zumindest die Auflösung besser ist. Viele nutzen eine zusätzliche Cam, muss keine GoPro sein. Wenn es nur um die Dokumentation des Fluges geht, dann reicht auch die Aufzeichnung mit der Brille (mit OSD und Störungen). Diese sollte man draußen sowieso immer mitlaufen lassen, eine große Hilfe, wenn dir der Copter irgendwo ungewollt runter geht (ein anderes Thema).
Man muss nicht unbedingt löten und schrauben, einigen macht das Spass und gehört irgendwie dazu. Um einfache Arbeiten kommt man nicht herum, gerde am Anfang hat man dann doch mehr Schäden.
  • Like
Reactions: usr
Analog Ist ein guter Einstieg. Wenn du weißt, dass du später upgraden möchtest, dann würde ich eine Brille nehmen, die auch eine analoge Option hat.
Ein guter analoger Einstieg ist hier BabyApe Pro v2 von Darwinfpv. Flugeigenschaften wie ein großer, zerplatzt aber nicht gleich beim Einschlag ?
Als Einstieg kann es ja auch ein gebrauchter 5 Zoll sein da fallen dann die ersten Crashs nicht so auf und du kannst einige Euros sparen.
Dann benötigst du eine digitale Lösung, alle "Kandidaten" haben Vor- und Nachteile und sind nicht zueinander kompatibel. Das führt leider dazu, dass du ohne viel Wissen, eine Entscheidung treffen musst und bereits von Anfang an mit einem "teuren" Copter unterwegs bist. Damit geht man nicht an die Grenzen, deshalb fand ich es für mich ganz gut, mit einem kleinen analogen Whoop zu starten.
Hast du deinen Tiny Whoop noch, weil wenn ja würde ich (wenn okay) mir den gerne ausleihen
Den nutze ich sogar noch, fast täglich, ein "Happy Model Mobula 7", optimal um in der Wohnung/Haus/Garten zu fliegen. Seit inzwischen zwei Jahren, erstaunlich wie stabil das Ding ist. Bis auf Verschleißteile wie LiPos und Propeller habe ich noch nichts ersetzen müssen.
"Verleihen" bringt natürlich nichts, weil du ja auch Brille und Sender bräuchtest.. Am besten, du schaust mal bei dir in der Nähe, ob es Leute oder einen Verein gibt. Es geht ja nur darum, zunächst einen Überblick zu bekommen. Hier helfen auch YT Videos und die Webseite von Oscar Liang.
Oscar Liang - FPV Drone Tutorials and Reviews
Von welcher Stadt wohnst du denn 8b der nähe vielleicht wohnen wir ja gar nicht so weit auseinander. (Nur wenn dir das nicht zu Privat ist natürlich)
Welche Kandidaten gibt es überhaupt und welche Funke soll ich am besten für simulator und für fliegen als Anfänger nehmen?
Also ich würde immernoch jedem empfehlen mit ner Avata an zu fangen.... Da kann man sich super ans Manuelle fliegen herantasten hat aber halt noch viele Komfort Funktionen
Nee also Avata hab ich ziemlich schnell ausgeschlossen weil ich mir früher oder später sowieso ein "vernünftiges" Fpv setup holen will
Was ist an einer AVATA unvernünftig?
Gebrauchte 1er Sets mit goggles Integra gibt es um die 500€ und da Du in der Natur fernab fliegen willst macht die fehlende Klassifizierung nix.
180Grad Turn mag sie nicht ist halt ein CineWhoop kein Freestyler.
Du wirst eh jeden Copter erst mal gehörig in den Matsch kloppen. Daher sind auch die ganzen analogen Tinywhoops anfangs nicht zu verachten sofern man drinnen etwas Platz hat. Sollte halt ne ordentliche Sticktime haben.
Ich meinte nicht unvernünftig aber ich will nicht in diese DJI "kosmus" rein d.h. wenn ich die Avata richtig chrasche (was du meintest wird 100 Prozent passieren) muss ich die zu DJI schicken und es kostet Schonmal 100 euro dass die sich dass erstmal anschauen, bei ner Nazgul kann ich auch selber gucken (hab auch Lötkolben und kleine Schraubenzieher da) ich wollte nur nicht am anfang ganz selber bauen
