Frage: Anschluss einer 600 Sony Super HAD CCD D-WDR an Monitor
da das Manual der Kamera etwas dürftig ausfällt und ehe ich mir die Elektronik durch falsche Verkabelung
zerschiesse hier mal die Frage den korrekten Anschlüssen (siehe Bild).
- Wozu dient der Steckplatz an der linken Seite?
- Die 12V-Stromversorgung der Kamera erfolgt über schwarz und rot auf der rechten Seite?
- Videosignal wird auf Mitte des Cinch-Steckers gelegt?...Masse Cinch auf den Akku?
- Der untere Steckplatz wird nur temporär benötigt um in das Setup zu gelangen?
sausarus
Unikatbastler
hallo,
also, wie du schon geschrieben hast, rot(+) an akku, gelb(video) an chinch mittleren pin, und schwarz(masse) an akku(-) und an die masse vom chinch(außen)!
dein fragezeichenanschluss ist höchstwarscheinlich für objektive mit automatischem fokus oder blende!
grüße
Super, Danke!
Ich hab an dem Kabelbaum noch einen Stecker mit rotem und schwarzem Kabel, der allerdings nicht auf Buchsen der Platine passt.
Zuerst war meine Vermutung das die Stromversorgung über diesen Stecker erfolgt (der nicht mit auf dem Bild ist).
Uwe
