Frame Typ?
waldi
Ist das ein X-Frame oder H-Frame. Habe auf H eingestellt, aber hatte zuvor x probiert und da schien er stabiler.
Die Drehrichtungen sind ja gegensätzlich.
MazeVX
Wieso sind die Drehrichtungen anders? Der Unterschied ist meiner Ansicht nach nur die masseverteilung auf der längsachse die wohl anders ausgeregelt werden sollte?!
Das findest du raus, indem du die Motorenabstände misst. Hast du zweimal Abstand X und zweimal Abstand Y, ist es ein H-Frame. Ist das Frame symmetrisch, ist es ein X.
Wenn der Unterschied zwischen X und H nicht all zu gross ist, kannst du auch bei einem H beruhigt X auswählen.
RCLogger
Oben
