FrSky
Racer240
Hallo, kann man diesen Empfänger nicht flashen.
Er lässt sich nicht binden.
X8R von 13.06.2016.
Habe es mit meiner Qx7 und der Firmware: X8R_180322.frk
bendh
Verwendest du auch den SPort und nicht den SBus Anschluß? Kabel richtig gepolt?
Wenn es mit dem einen Empfänger geht und mit dem anderen nicht, ist wohl der Empfänger schuld.
Entweder defekt oder nur eine Leiterbahn abgebrannt oder...?
Die Software die du verwendest ist bei beiden Empfängern gleich?
Der Sender hat HF-Software Version 1.x.x?
Racer240
Alles richtig angeschlossen, Software ok.
Der Empfänger ist von einem Vereinskollegen und der hatte Probleme beim binden.
Deshalb mein Versuch den Empfänger zu flashen.
Vermutlich ist er defekt.
