GF-High-End-Sender gegrillt
Felias
Tach zusammen,
ich fürchte ich habe gerade einen meiner geliebten GF High-End-Sender gegrillt. Beim Rumspielen und dem Versuch, das 9$-OSD zum Laufen zu bekommen habe ich versehentlich den Sender sowohl über den Netzstecker als auch über den Servostecker mit Strom gespeist. Das hat er verständlicherweise übel genommen und es hat an der Stelle, an der der Netzstecker in den Sender geht kurz gebrizzelt und geraucht. Das alles innerhalb von einer Sekunde, ich hatte den Akku sofort wieder abgenommen.
Jetzt sendet er kein Bild mehr. Gibt es hier noch eine Möglichkeit der Rettung, oder ist er endgültig hin? Auf der dem Sendemodul gegenüberliegenden Seite ist kein Schaden erkennbar.
Extrem ärgerlich, da die Dinger ja selten sind und mir besonders an Herz gewachsen sind.
Hätte doch lieber Fliegen gehen soll anstelle von Basteln.
Grüße,
Felias
Sebastian
neben dem Netzstecker ist eine DIODE, enn du glück hast ist nur die Durchgebrannt.
Mach folgendes:
Netzstekcer rausnehmen und 6-12V von der Kamera seite auf den Sender geben, wenn er dann läuft wars die Diode, wenn nicht hast du den Vreg gebruzelt.
In beiden Fällen sollte eine Reparatur möglich sein.
Seb
Felias
Sebastian hat gesagt.:
Mach folgendes:
Seb
Hi Sebstian,
dank Dir für die Infos. Leider läuft es über Stromzufuhr über die Kamera-Seite nicht, von daher scheint wie Du schreibst der Vreg hinüber zu sein.
Da kommt natürlich die Frage auf: Was ist ein Vreg und wie kann man ihn wechseln? :)
Vielleicht wäre es auch möglich, dass Du ihn gegen einen Unkostenbetrag wieder fixen könntest? Wobei Du ja sicher genug um die Ohren hast.
Grüße,
Nic
Sebastian
Es sind alle offenen Supportfälle erledigt von daher geht sich das schon aus, ich kann sicher eien VREG von einem wirkich def. nehmen, einzeln habe ich keine hier.
schick mir den zu, mit kurzer Erkläung.
Seb
