Graupner mx-16 + GR12 + Kiss FC kein Armed
sk24
ich habe da ein Problem, vielleicht kann mir jemand Helfen:
Ich habe einen Lisam 210 Copter, die FB ist eine Graupner mx-16, der Empfänger ist ein GR-16 Hott,
der FC ist eine Kiss
Die Bindung habe ich mit SUMD hinbekommen, anstelle PPM
Im Kiss GUI bekomme ich auch einen Input aller 4 Achsen + Aux 1 (Geber ist in der FB eingestellt)
Nur der Status steht immer auf disarmed
Ich hab die Werte "Min Command" und "Min-Throttle" schon Tiefer eingestellt und mehrere Werte ausprobiert, aber Leider ohne Erfolg
Fliegt jemand von euch das selbe Setup? (Graupner/Kiss FC)
Millord
Bewegt sich der Balken im Data output slider?
Ausserdem darauf achten, dass der Copter mindestens 5s ruhig stand vor dem Versuch zu armen.
Gesendet von meinem Aquaris X Pro mit Tapatalk
sk24
Was verstehst Du unter "slider"?
Meinst Du damit wenn ich an der FB einen Stick bewege? Ja, in der GUI bewegt sich der Balken
Die 5s habe ich beachtet
Millord
Gaskanal muss bis auf 1000 runter gehen und der Schalter aux1 den zu zum armen nimmst muss sich dort auch bewegen. Hast du das auch mal geprüft?
Nimrod
Dreh außerdem min command wieder hoch. Bei der Graupner musst du die servowege auf 125% stellen. Selbiges gilt für alle 4 Achsen, also throttle, Roll nick und das, UND für die geber
RCLogger
Oben
