Graupner MZ-12 Update
alias
Guten Morgen,
ich versuche nun schon seit 3h meine MZ-12 per Updatekabel und Adapter auf eine aktuellere Version zu flashen, aber das Teil wird einfach nicht erkannt. Ich benutze Windows 7 und die Treiber habe ich auch installiert. Den Empfänger konnte ich problemlos updaten, aber die Funke will einfach nicht. Hat jemand nen Tip für mich?
Ich will eigentlich nur das Update aufspielen, weil ich so nicht in das entsprechende Menü komme wo man auf Summensignal umstellen kann.
alias
Die richtige Pinreihe am Sender hast du ? wird gerne verwechselt, obere Reihe und Polrichtig.
Norman
Obere Reihe: Check
Polrichtig: Check (sofern gelb das Signal und braun die Erdung ist)
Ich schalte immer vorher die Funke ein, bevor ich das Update aufspielen will. Vielleicht liegt es daran, aber hatte sie auch schon aus gelassen und erst dann eingeschaltet... hab jedenfalls ein wenig rumgespielt.
Das Handbuch wird ja dahingehend auch nicht konkreter.
Welche Version vom Updater hast du?
Hab selbst 3.5 und die neue 4.? .
- Upgrade Studio starten
- Adapterkabel an den Sender
- USB an den Rechner
- Sender anschalten
- Firmware Update anklicken
- Produktinfo lesen ( dann weiß man wenigstens ob Verbindung besteht)
- Update manuell oder automatisch ausführen
was mir gerade noch einfällt......... welche Kabel hast du? Für die MZ12 brauchst du die
- USB Schnittstelle
http://www.peter-modellbau.com/product_info.php?products_id=871
- Adapterkabel 6466.S (3polig, alle belegt)
http://www.amazon.de/Graupner-6466-S-Adapterkabel-6466-7168-6/dp/B004LY2YZA
nicht das Kabel 7168.S
http://www.peter-modellbau.com/product_info.php?products_id=1732
das funktioniert an der MZ12 nicht, nur für Empfänger und Co.
alias
Genau hier scheint das Problem zu sein. Ich habe nämlich nur das Kabel 7168.S und nicht das 6466.S. Wow, also Graupner mag ja echt toll sein, aber was die da mit den Update-Kabel fabrizieren...
Nun gut, immerhin weiß ich jetzt das es am Kabel liegen muss. Ich bin also augenscheinlich nicht ganz so doof. :eek:
Muss jetzt erstmal ein weiteres Kabel bestellen. Vielen Dank für die Hilfe.
Aber mal blöd gefragt: Der Unterschied ist doch nur, dass bei diesem Kabel die Ladung übertragen wird. Bei mir "fehlt" ja das rote Kabel. Ich könnte mir doch einfach ein Kabel bauen? Habe hier noch jede Menge Servokabel rumfliegen.
Kann funktionieren, aber probieren würde ich lieber nicht. Im GH-Lounge Forum wurde schon mal das gleiche Thema angesprochen, da wurde seitens Graupner genau auf das 6466.S Kabel verwiesen. Ältere Updatekabel 7168.S waren dreiadrig, wobei man das rote Kabel austrennen mußte.
Ich würde es nicht wegen den paar € drauf ankommen lassen. Soweit ich weiß braucht auch nur die MZ12 dieses Kabel.
alias
So, ein halbes Jahr später melde ich mich erneut und zwar diesmal mit richtigem Kabel, aber dafür mit dem selben Problem. Meinen Empfänger (GR-16) konnte ich problemlos aktualisieren, aber die Funke wird scheinbar nicht erkannt. "Produktinfo lesen fehlgeschlagen" heißt wohl nichts gutes. Ich bin momentan auf Firmware Version 1.055. Könnte ggf. am Anschluss liegen...
alias
Soooooooooo, Problem gelöst!
Ich hatte zuvor immer die rote Litze entfernt, weil der nette Mann im Graupner Tutorial auf Youtube das so sagt. Jetzt habe ich sie einfach mal dran gelassen und siehe da es funktioniert. Wooohooo.
