Grundsätzliche Frage zum s.bus
Merak
Hallo Gemeinde!
Beim beleuchten der Optionen um mehr als 8 Kanäle in meinem neuen Projekt unterzubringen bin ich auf einen kleinen S.Bus Empfänger (z. Bsp. R-XSR) zusammen mit einem s.bus/PWM Konverter (z. Bsp. den hier ) aufmerksam geworden. Jetzt habe ich leider noch keinerlei Erfahrung mit S.Bus :-(
Mir fällt auf, dass die s.bus Empfänger alle nur einen Anschluß haben und es von FrSky wohl nur einen 4-Kanal Konverter gibt. Da es ein Bus ist, liegt es zwar nah, aber ich möchte mich doch nochmal vergewissern ... ist es möglich mehrere solcher 4-Kanal Konverter "parallel" zu schalten? Klar, natürlich muss die Adressierung stimmen.
Leider habe ich nichts dazu in den entsprechenden Anleitungen gefunden.
Darüberhinaus - würde etwas gegen meine beiden Beispiel sprechen? Der R-XSR und dieser JMT-Konverter? Übersehe ich was oder sollte das theoretisch passen?
Vorab schon mal vielen Dank für etwas Starthilfe und Eure Erfahrung!
Merak
Danke für den Hinweis! Korrigiert :)
Aber ich entnehme, dass es grundsätzlich funktionieren sollte ...
Könnte ich auch zum Bsp. 3 x 4-Kanal-Konverter nutzen? (aus welchen Gründen auch immer).
Nochmals Danke für Deine Info!
Mir fällt auf dass es von FrSky wohl nur einen 4-Kanal Konverter gibt. Da es ein Bus ist, liegt es zwar nah, aber ich möchte mich doch nochmal vergewissern ... ist es möglich mehrere solcher 4-Kanal Konverter "parallel" zu schalten?
- der FrSky 4 Kanal-Dekoder gibt die Servosignale alle 9ms aus, können nicht alle Analogservos und ist deshalb mit Vorsicht zu benutzen.
- von Frsky gibt es auch einen 1 Kanal Dekoder ( SD1 )
- man kann alle Dekoder verwenden die nach der Futaba SBus Spezifikation arbeiten, also auch die von Banggod, RMilec, diverse Arduino Projekte etc.
- Die Redundanz-Boxen funktionieren ebenfalls wie SBus Dekoder wenn nur ein Empfänger angeschlossen ist.
- ja man kann SBus Servos und Dekoder einfach "parallel" schalten. Ist aber wie mit Servos per Y- Kabel an PWM Ports der Empfänger. Irgendwann ist die Leistungsgrenze der Treiberstufe am RX ausgereizt und es geht nix mehr.
Ralf
Erhaltene "Gefällt mir": Merak
Merak
Jo, vielen Dank für die Info! Ich glaub' jetzt hab' ich's :)
Es wird noch einen Moment dauern, aber wenn ich mein Setup habe und in Betrieb ist, dann poste ich hier der Vollständigkeit halber noch meine "Endlösung".
