Hallo, Neuling, Bitte um Hilfestellung 2,4GHz Sender Lösung ?
paulhh
hallo, bin neu hier und habe mich mit dem thema ein wenig im internet befasst , nach mehreren seiten und gelesenen beiträgen muss ich mich doch an euch wenden da ich keine experte in der materie bin, und doch das richtige tuen will....nun stelle ich hier meine fragen.
ich habe eine ff-10 fasst 2,4 ghz futaba anlage ! ( nun wisst ihr was kommt ) auf unserem flug platz haben wir massive störungen in 35 - 40 mhz deshalb haben fast alle nun 2,4 ghz anlagen !
Ich habe ja gelesen das die video sende freqz auch in 1,2 - 1,3 , 900mHz, oder 869 Mhz und etwas über analoges 500 mhz ????
1. kann mann hier in D gar keine andere freqz nutzen ausser 2,4 ghz für video übertragung ohne funker zu sein ?
welches kann ich nutzen ohne eine funklizenz zu machen, oder kennt einer von euch wie die entwicklung der technologie ist, da sich die 2,4 ghz steuerung mehr und mehr dursetzt, muss doch bald für den berreich FPV eine andere lösung alternative geben ?
2. ( was ist bitte mit kanal 4 auf die futaba anlagen , mit 2,4 ghz ? ) kann das bitte einer ausführlicher beschreiben was zu tuen ist ,sollte es doch mit dem 2,4 ghz video gehen ? )
danke danke für eure hilfe im voraus ....
ps: kommt oder ist einer von euch in raum hamburg der mir helfen könnte ????
gruss
paulhh
Sibi
RE: hallo, neuling bitte um hilfe stellung 2,4 ghz funke Lösung ?
Hallo Paul,
Von den oben genannten Freq. her: Nein. Es gibt 2.3Ghz, wenn Du ein Gewerbe anmeldest und einen Antrag stellst (100€ für 7 Jahre, afaik). Aber, 2.3 liegt nat. auch sehr nah an 2.4Ghz und kann dement. auch Probleme machen. 5.8Ghz Videofunk sollte Lizenzfrei möglich sein, hier mit 25mW.
Im sogenannten France Modus haben einige Erfolg gehabt mit FASST Anlagen. Das kann funktionieren muss aber nicht.
hth.
lg,
Sibi
Grandcaravan
Administrator
Mitarbeiter
Hallo Paul!
Willkommen hier!
Ließ dir doch dass hier mal durch: http://www.fpv-community.de/comm/forum/attachment.php?aid=222
Bzgl. Hamburg schau mal auf unserer Userkarte ;)
Beste Grüße
Heiko
paulhh
Hallo und danke für die schnelle hilfe,
ich kann euch nicht sagen wie begeistert über diese fpv bin, kann es kaum erwarten :)
danke sibi, (5.8Ghz Videofunk sollte Lizenzfrei möglich sein ) also mit dem wort sollte ? wo kann ich es genau wissen, ist jemand der schon damit fliegt ? oder sich auskennt ? dazu noch die frage ? wo kann ich dann so ein starter set mit 5,8 ghz kaufen ????
@ Heiko danke für den link, werde huete später in angriff nehmen....
gruss paulhh
Sibi
Bundesnetzagentur seitig ist es auf jeden Fall erlaubt. 5.8Ghz mit 25mW befindet sich im ISM Band und ist demenstprechend legal.
Such mal bei Ebay nach ABUS TV8781. Ich glaube, das Set könnte für FPV funktionieren, nat. nur mit Patch Antennen am Empfänger. Mit den Stabantennen kommst Du nicht besonders weit. Des weiteren musst Du das Gehäuse vom Sender entfernen sonst wird das ganze zu schwer.
lg,
Sibi
Heling
Ist auch ein solider Anbieter http://alai.h3m.com/~s0350672/catalogo/index.php?cPath=43_62
Ich habe schon einiges dort gekauft.
micha
paulhh
Hallo micha danke für den link, ich hab eine post gesendet !
@ sibi, sorry aber was genau ist eine patch antenne ? :-( das system habe ich gefunden, eur ca. 100 ! geht sehr gut ! aber was brauche ich noch alles ? um weit zu kommen, nat. ausser kamara und monitor und akkus...?
gruss
paulhh
Sibi
das ist eine 5.8Ghz Patch Antenne:
http://alai.h3m.com/~s0350672/catalogo/product_info.php?cPath=43_49_72&products_id=375
das sollte erstmal langen für einen weiten Flug.
lg,
Sibi
paulhh
hallo sibi, ich hab bereits mit denen kontakt aufgenomen, und werde mir bald etwas bestellen, nicht alles auf einmal , budget ! aber sicher wenn alles da ist, werde ich dann sicherlich mehr fragen haben...!
danke sehr.
