Hilfe! Problem Attitude SD
mhighstone
bin FPV-Einsteiger und hab gestern meine Attitude SD bekommen. Hab um zu testen erstmal n DVD-Player angeschlossen und alles fein! Aber dann nach ner Zeit (ist immer unterschiedlich) löst sich das Bild in Wohlgefallen auf. Nur noch schwarze Streifen auf weißem Grund. Hab mal Foto davon gemacht.
Dachte erst an Kontaktprobleme vom VideoIn, dem war aber nicht so. Habe dann den Akkustecker gezogen und nach n paar Sekunden wieder eingesteckt - Bild war wieder da. Aber nach unterschiedlicher Zeit geht das Spiel wieder von vorne los. Was kann das sein? Kennt das jemand? Werd ich auch direkt mal dem Händler melden (firstpersonview.co.uk)
Kamera ist übrigens unterwegs, Platinenkamera Sony600tvl :)
Könnte also bald losgehen
Beste Grüße
Mike
Deepinpact
ich habe das gleiche Problem, allerdings mit einer Fatshark.
Habe zuerst die Schuld auf die 3 S Lipo geschoben und sie mit 2 S betrieben.
Nach 30 Minuten geht das Bild zuerst auf Schwarz/Weiss danach kommen immer mehr Linien
bis zum Totalausfall wie bei Dir.
Habe bemerkt das die Temperatur auf der Oberseite (in der Mitte) 35 Grad erreicht.
Ich nehme an das die Wärmeentwicklung normal ist, aber irgend ein Bauteil ein eine
schlechte Temperaturkompensation und lässt die Bildsynchronisation aus dem Ruder laufen.
mhighstone
meine ist auch ne Fatshark, die Attitude SD. Welches Modell von Fatshark hat denn bei dir Probleme gemacht?
Kämpfe mich grad durch fpvlab.com
