Hobbyauflösung Alles muß raus
jetzt wird eingepackt.
wer unbedingt noch was will, und mir so unanständige Angebote macht, daß sich die Wühlerei in Umzuggskisten lohnt -> PN.
irgendwann vertick' ich sicher noch den Rest, aber im Moment hab ich andere Prioritäten.
:D
4. 4x flyduino Motoren 4408,
baugleich zu den Smartdrones 4408, jedoch zusätzlich inclusive der 6mm Prop-Adapter in schwarz. nagelneu und ungeflogen
je 80,-
6. 8x Mini-Brushless-Motor 135KV
je 180,-
16. 5x OrangeRX R910 inclusive je 2x R100 Sat
noch in den Originaltüten
je Set 55,-
17. 5x OrangeRX GR300
Ground Receiver 3CH
je 10,-
19. Spektrum AR6310 (SPMAR6310) im Originalblister mit Manual (passende Stecker und Adapter wenn die Kabelkiste dran ist)
35,-
20. Spektrum AR7200BX, neu, nie verbaut, leider ohne OVP, aber mit Handbuch
120,-
21. S.BUS Decoder ASSAN SBD-4
je 15,-
22. Flymentor 3D komplett mit Gyro, Cam, USB-Adapter und CD, leider nie verbaut.
50,-
23.
2x exTreme Brushed-to-brushless-Signal Converter EA-048
je 10,-
26. 4x Brushless-Gimbal- Motor HK 4008
nur noch ZWEI da,je 30,-
28. 2x Brushless-Gimbal- Motoren iPower GBM5206-150T vom Paul, waren nie verbaut, nur zum Test diversester Controller genutzt.
je 55,-
29. 2x Brushless-Gimbal- Motoren iPower GBM4008-150T vom Paul, waren nie verbaut, nur zum Test diversester Controller genutzt.
je 44,-
37. 8x mBGC- Platine V0.07 für TC4424 oder 4427 und Arduino ProMini in 1,6mm Stärke und dem schönen schwulen OSHPark-lila incl. benötigter Pinleisten
je 5,-
38. 20x mBGC Platine V1.03 für TC4452AVOA und Arduino ProMini in 1,6mm Stärke und dem schönen schwulen OSHPark-lila incl. benötigter Pinleisten
je 5,-
48. mQX BnF mit Ladegerät, den originalen Reserveprops, einem Originalakku und drei FliteZone 600er Akkus
inclusive robustem Alukoffer 33*21*9cm
60,-
49. Blade 300X BnF ungeflogen, OVP
220,-
50. Blade 130X BnF incl. original CarbonBlätter, ungeflogen, OVP
165,-
55. LCD Display 2x24Zeichen, grün, ohne Beleuchtung, single 5V
1,-
62. 1x NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv, OVP INCLUSIVE Accessory-Pack
nagelneu, noch in der Tüte 15,-
63. 2x NTM Prop Drive 35-48 Series 900KV, neu. Bei Bedarf mach' ich Euch auch ne "short-shaft" Version draus.
je 18,-
66. 1x 3,3V UBEC, OVP
5,-
69. der nächste Beerlift ist nimmer weit! hier für den ambitionierten (fpv-) flieger schonmal die passenden Motoren:
14x NTM PropDrive 50-60 380KV
je 45,- Alle zusammen zum Schnäppchenpreis von 500,-
70. 14x die passenden ESC dazu? kein Problem. simonk ist schon drauf.
je 35,-
71. Menz Holzprops:
2x 24/10 je 24,-
2x 24/10L je 31,-
4x 22/12 je 18,-
4x 22/12L je 24,-
4x 22/10 je 18,-
4x 22/10L je 24,-
2x 19/10 je 12,-
2x19/10L je 17,-
Geheimtipp:
wer keine Props braucht, auch ideal als nettes Mitbringsel für die Ehegattin - so'n schönes Mobile hat nicht Jeder:
73. STM32F103RBT6 Developer Board incl. Usb/Uart converter an USART1, direkter USB, 2ter 32kHz Quarz, alle Pins auf 0.1" Pinleisten, STecker für LCD und Touchdisplay..
10,-
79. ein kleines Motörchen samt passendem Regler, und Prog-Card. natürlich nigelnagelneu, OVP und - mal untypisch für mich - nicht mal testweise n Akku dran gewesen. :mad:
ich war warscheinlich zu faul, die original 8AWG Kabel an die beiliegenden 8mm Goldies zu löten...
280,-
80. ein kleines Böötchen (nein, ist warscheinlich zu klein für den Motor)
riecht innen immernoch nach dem verdampften 180A-Regler - waren 6S zuviel, oder die 55mm Schraube zu groß?
drin bleibt ein HK- 10kg- Servo, den Rest Teile leg ich bei.
die original Wellenkupplung hieß mit zweitem Namen Unwucht und wurde auf der Drehe zurechtgefrickelt (3-Schrauben-Spannung, tiefere Wellenbohrung)
hat genau eine Fahrt auf der Wertach-Staustufe und meine nasse Hose auf'm Buckel :D
160,-
81.10x VEC CFK-Rundrohr, gewickelt, 3k, 22*21mm, Länge 100cm (54g pro Meter!)von R&G
1m je 14,-
ich flex Euch auch die gewünschte Länge, wird der Versand günstiger
82. passende Schellen von RCI
je Stück 2,40
84. 16x (32 Hälften) 25mm Schellen für Carbonrohre
je 2,50
88. flyduino FCP-HL Okto-Set:
besteht aus:
Set für Quad NP 62,90
4x Schellen CP-Seite NP 10,40
8x Schellen Motorseite NP 13,20
4x Motorhalter klein NP 9,80
1x Schrauben-Set NP 4,90
1x Landegestell hoch XL NP 17,90
auf der unteren CP sind 4x lowESR-Elkos 1000uF 35V verlötet, die CP sind mit 0,5qmm Silikonkabel verbunden, ein AQ-Stecker ist auch schon dran.
komplett ungeflogen
100,-
90. Mini-USB-Buchse Typ B, SMT, Beutel mit 10 Stück
5,-
91. BTS-555 Schalter ähnlich dem vom Plischka
17,-
92. FPV Dead Cat 25mm
CIMG0393.JPG CIMG0403.JPG CIMG0399.JPG CIMG0394.JPG CIMG0404.JPG CIMG0400.JPG CIMG0395.JPG CIMG0390.JPG CIMG0405.JPG CIMG0397.JPG
GFK- Centerplates, die untere mit integrierter Stromverteilung, Steckplatz für 5/12V Kombi-BEC und integrierte A/V- Leitungen, 25*24mm CFK-Rohre, CF-verstärkte Schellen, Halbrundkopf Schrauben, Edelstahl-Einpreßmuttern, Carbon-Abstandshalter, keramikgelagerte 4408 600KV Motoren auf CFK- Trägern, fertig verkabelt bis CP, HK 17*5.5" CFK- Props, ausreichend Platz für FPV-Kram, ...
ohne Akkus, Regler, FC, Zubehör.
475,-
98. JWT-Stecker (Gehäuse und Crimpkontakt) 1, 2, 3, 4, 5, oder 6-polig
je 3Stück 1€
100. Spektrum Sat 3v3 Pegelwandler/Adapter
Seite A: Spektrum-Stecker Seite B: Standard-Servo-Stecker
3,-€
101. aus dem Projekt "Reflow-Ofen" noch übrig:
Thermoelement Typ K mit TE Stecker
8,-€
102.
und vom Projekt Fräse ein Überbestand:
4x Kaltgeräte Einbaubuchse und 1x 4fach-Relais-Modul 5V
sollte die Ansteuerung von Sauger, Wasserpumpe Kompressor, etc. von der CNC-Steuerung werden.
Set 8,-€
103. 8-fach Solid State Relais Modul mit Optokoppler
15,-€
104. aus dem Projekt "Steuerung Brennofen"
PID-Temperaturregler 0-400°C Ausgang: PWM (Tafeleinbau), passendes 25A SolidState Relais, PT100 Fühler (Glasseide/Edelstahl) 2m Zuleitung.
Set 50,-
105. als bekenneder Liebhaber des gepfegten Holzbestecks nun hier: mein Bolzcopter mit über 3,2 Kilowatt :D
- flyduino FCP-HL Frame mit 30cm 16*14mm Rohr - 62cm M2M
- 15*4,5 Holzlöffel auf
- NTM Propdrive 35-48 900KV incl. Accessory Pack
- Crius AIO V1.1 incl. GPS
- FrySky D8R-XP
- 2x 4S 6000 nanotech (je 2x2S zusammengebacken)
- F-60A UBEC ESC, löt' ich auch noch dran, 14AWG- Verkabelung ist schon fertig.
wie man sich bereits denken kann - natürlich neu und nie in der Luft gewesen.
ne Handvoll Löffel gibts dazu, die GPS-Antenne kommt noch an die obere Akku-Halterung, die CFK-Distanzrohre, Alustangen, Rändelmuttern, und und und finde ich bestimmt auch wieder :rolleyes:
440,-
109. Bluetooth Modul HC-05 (Master und Slave fähig) nur Modul, also 3,3V!
passt perfekt, um MultiWii's und andere FC über BT mit der GCS zu verbinden.
8,-
112. Molex PicoBlade 2-pin Stecker-Buchse Kombi mit 10cm Kabel
je 1,-
113. 7ch- Kabelsatz 20cm RX -> FC, RX-Seite 1x 6pin und 1x 3pin gemeinsam, FC-Seite alle Pins einzeln
je 2,-
und weil die Herrschaften keine Einzelteile wollen, hab ich mal ein paar Brocken "mundgerecht" als Set zusammengestellt:
122. FPV-Quad im Dead-Cat-Style:
440,-
Willst du damit nicht noch etwas warten? Vielleicht kannst du das Zeug bei nem Kumpel deponieren....wäre echt schade....
ApoC
Moderator
Als meine Frau ausgezogen ist und ich umziehen "wollte", dachte ich auch, ich müsse mich vom Hobbby trennen. Nu ist die Alte weg, die Bude bleibt, das Hobby auch. Also bleib dabei bitte. ;)
Wenn nicht, darfst du ein KK2.0 an mich abtreten. Benötige dazu deine Paypaldaten. ;)
ccs800
Wenn möglich hätte ich gerne 1x KK2.0 und 4x HK F20A mit SimonK.
Hab dir auch ne Mail geschickt.
Grüße aus Nettetal
Michael
Als meine Frau ausgezogen ist und ich umziehen "wollte", dachte ich auch, ich müsse mich vom Hobbby trennen. Nu ist die Alte weg, die Bude bleibt, das Hobby auch. ;)
Die meisten EU-Ollen haben eh ne Schraube locker. Heute bleibt Mann nichts Anderes übrig, als Eine zu mieten oder Eine vom anderen Ende der Welt, aus nem Armenviertel zu importieren. Kids sind Ruinrisiko No.1 und werden als Druckmittel missbraucht.
bubu10
Das ist mal ne aussage wo ich dir vollkommen recht gebe , aber gibt auch ausnahmen und druckmittel kind oh ja kenne ich auch zwar nicht selber aber mein armer bruder was der alles machen muß um ihn zu sehen naja .
@ overturn
Schade das du dein hobby wegen sowas aufgegen mußt , aber trotzdem kopf hoch kommen auch wieder bessere zeiten .
Gruß Rene
The-BlackJack
Einer der Ersten
auch wenn es ot ist... ich habt doch irgendwie die birne weich! was lact ihr euch für frauen an? und dann irgend ne frau aus dem osten zu importieren die nur mit einem kommt weils denen zuhause noch beschissener geht... ist klar!
back to topic: ich kenne deine situation nicht daher werde ich nicht versuchen dich zu irgendwas zu überreden in jedem fall sehr schade!
@TheBlackJack
Du hast Recht, ne wirklich gute Lösung ist das auch nicht. Allerdings ist der Gang zum Altar hierzulande gleich dem Gang des Viehs zum Schlachthof. Naja der Eine oder Andere möchte nicht sein Leben lang alleine bleiben und die Möglichkeiten sind stark begrenzt.
Mooorgen, Ihr Luschen :D
was geht'n hier ab?
wollt Ihr hier verkaufshindernd rumargumentieren? shame on you!
mittlerweile hab ich ja ein neues Hobby - alles wegwerfen, und heimatlos den Sinn des Lebens suchen.
egal, heute hatte ich es schriftlich, ist eh unwirksam, da ohne Begründung und fristlos, aber egal, ist ja nur die eigene Schwester :rolleyes:
so, Kinnners, nu rafft Euch auf,, und schlagt gnadenlos zu!
P.S.
die KK2 sind erwartungsgemäß schon Alle wech...
Nachschub :cool:
ApoC
Moderator
Also haste mir kein KK2.0 reserviert?
Bangrund. ;)
Tja wenns so ist, schliesse ich mal den Schnäppchenjägern an und ziele auf das Foxtech-Diversity. Sind das die originalen Kanäle oder wurde das geändert?
@bimmi
Lass das....hab eh schon ein schlechtes Gewissen.....lol
RCLogger
Oben
