Hornet OSD und CCD Cam
Wollte an mein Hornet ne 5V CCD Cam anschließen - es wird aber kein Signal rausgegeben.
Dabei hab ich nur Signal an TV-in angeschlossen.Schätze mal das OSd braucht noch Masse ,richtig ?
Grüße Chris
schneipe
Ja, aber aufpassen. AM Plus und Minus des Signaleingangs und Ausgangs liegt die Spannung an, die du auch in das Hornet speist. Also wenn das Hornet mit 12V läuft, liegt auch dort 12V an. Ist intern durchgebrückt.
Jo,alles klar.
Ich hab von vorn herein die 12V von Seiten des Video-Senders eingespeist da mir die Kabel vom
Hornet zu labberig waren.Werde natürlich nur die Erde von der Cam anschließen.Ich hoffe das genügt.
Meine andere TVL Cam geht jedenfalls einwandfrei am 12V Video-IN ...hat allerdings auch Erde.;)
Grüße Chris
