HorusX10S, von OpenTx zurück auf FrSkyOS ohne Backup Datei.
quax2011
Hi Leute. Wie komme ich von OpenTx zurück auf FrSkyOS. Hab vergessen ein Backup zu machen. Der Versuch den Bootloader zu flashen > (Datei: X10 Bootloader 1219.dfu) endet regelmäßig mit einer Fehlermeldung opening DFU capable USB-Device... Cannot open device. Die X10 ist im ausgeschalteten Zustand angeschlossen die FrSkyOS Speicherkarte gesteckt. Sie wird im Geräteverzeichnis als STM 32 Bootloader angezeigt. Fragen: Was mach ich verkehrt? Kann ich eigentlich mit Companion versuchen die FrSkyOS .bin Datei direkt über die SD-Karte zu flashen-> (X10_mode2_EU_1205_Frtx.bin) oder ist das gefährlich. Unterscheiden sich der OpenTx und der FrSkyOS Bootloader ?
FJH
Bzgl. deines Bootloaderproblems nimm den ImpulsRC Driver Fixer von hier => Downloads. Verbinde deine Horus mit dem PC und starte den Driver Fixer. Funktioniert tadellos.
Dann mit Companion den FrSky Bootloader flashen und danach das FrOS von der SD-Karte. Hab's vorgestern selber noch gemacht für einen Kollegen. Beschreibung dazu findet sich auf der Download-Seite zur Horus bei FrSky.
quax2011
Und wie gesagt, im Geräteverzeichnis finde ich beim anstecken der X10 diese als STM 32 Bootloader im DFU-Modus. Beim Versuch zu flashen geht nix -> erste Fehlermeldung: Kann Firmware nicht prüfen? Dann siehe oben.
quax2011
Nach langem hin und her hat es Schlussendlich funktioniert. Die letzte Hürde war ein gesetztes Häkchen im Companion bei Check Hardware compatibility.
Dank an Alle !
