ImmersionRC Sender Betriebsspannug
Hallo , ich hab da gerade was im Internet gefunden...und hätte gerne mal gewusst ob das so korrekt ist, kenne mich damit nicht aus, denn ich werde die Tage mein erstes FPV set erhalten.
So wie ich es "unten kopiert" habe stellt sich für mich die Frage, wenn ich meinen 25mw Sender verbaue, brauche ich unter 12V ??
Und wenn ich 250mw+ habe dann kann ich auch mit 12V+ meinen Sender betreiben?
Ich danke schonmal für ne kurze Knackige aussage, damit ich weis woran ich bin
"""""Also das mit der Senderstromversorgung ist so eine Sache ..
Darüber hab ich mir im Vorfeld schon mal Gedanken gemacht..
Bei allen kleineren Sendern bis 250 mW ist die maximale Versorgungsspannung 12V..
Also nicht 3S geeignet ..
Ein Spannungsregler wird also notwendig ..
Ich hab mir jetzt den ImmersionRC 600mW Sender bestellt , der kann von 3S bis 6S Spannungen vertragen und somit an die Hauptstromversorung angeschlossen werden .. """"""
MGR
Propellerquäler
vll schließt du ihn zum warmlaufen erstmal an die Hauptstromversorgung deines Ladegerätes an.
Nein, jetzt mal ernsthaft. Forumsregeln nur legales Equipment. Und dann eine Frage, die wahrscheinlich die Herstellerhomepage fehlerfrei beantworten kann.
z.B. hier: http://www.immersionrc.com/fpv-products/25mw-5-8ghz-av-tx/
Steht bei "specification" 25mw. und ist sogar legal.
MGR
Propellerquäler
Dann sollte da der 25mW sender dabei sein, der laut Homepage 2-6S verträgt. Damit bist du mit 12V super dabei.
Wenn er ankommt: auf dem Sender steht die Spannung auch nochmal drauf.
