INAV Fragen - Armen - SAVE
hobby1946
ich bräuchte mal bei INAV Unterstützung.
Ich habe mir ein Flugzeug eingerichtet, was soweit funktioniert.
Aber ich kann das Modell nicht ARMEN.
Anbei dump Datei
Außerdem kann ich die Programmierung nicht speichern.
Weder im Clipboard noch auf eine Datei.
Die Datei hat immer 0 Inhalt.
hobby1946
Status :
# status
System Uptime: 1537 seconds
Current Time: 2020-07-17T10:13:45.051+00:00
Voltage: 11.92V (3S battery - OK)
CPU Clock=168MHz, GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000, BARO=BMP280, MAG=HMC5883, PITOT=MS4525
STM32 system clocks:
SYSCLK = 168 MHz
HCLK = 168 MHz
PCLK1 = 42 MHz
PCLK2 = 84 MHz
Sensor status: GYRO=OK, ACC=OK, MAG=OK, BARO=OK, RANGEFINDER=NONE, OPFLOW=NONE, GPS=OK
SD card: Startup failed
Stack size: 6144, Stack address: 0x10010000, Heap available: 1508
I2C Errors: 0, config size: 5913, max available config: 131072
ADC channel usage:
BATTERY : configured = ADC 1, used = ADC 1
RSSI : configured = ADC 3, used = none
CURRENT : configured = ADC 2, used = ADC 2
AIRSPEED : configured = none, used = none
System load: 2, cycle time: 1003, PID rate: 997, RX rate: 142, System rate: 9
Arming disabled flags: CLI
VTX: not detected
Was bedeuted : AIRSPEED : configured = none, used = none
Ist der nicht in Betrieb ?
