iNav
talentfrei
Weil es in so vielen Threads hier über iNav geschrieben wird und das ganze wird langsam unübersichtlich, hab ich entschieden eine neue Thema zu starten wo es nur über Software-Entwicklung und über Hardware die es unterstützt, diskutiert wird.
Für die , die noch kein iNav kennen, iNav wurde auf Basis von Cleianflight geschrieben, d.h es wurden GPS unterstützten Funktionen umgeschrieben, verbessert. Auch eigene PID Controller (zur zeit das einzige) wurde implementiert.
Zur zeit werden aller Boards unterstützt die auch vom Cleanflight unterstützt werden.
Es wird ein GPS Module mit Compass on Board benötigt, FC mit Baro on Board oder extern über i2C Port.
Ich bevorzuge eine Ublox Neo-M8N GPS Module. Es funktioniert aber auch mit Neo-M6N.
Was Board angeht gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Bei einem Delux Board (mit Compass und Baro) wird Compass, mit mit einem Cuttermesser, raus geschnitten (an der Seite mit punkt, leicht, paar mal, lang ziehen)
2. Beim Acro wird Baro über i2C Port , parallel mit Compass angeschlossen.
SEHR WICHTIG!!! Accelerometr muss nach diesen Anleitung Kalibriert werden: https://github.com/iNavFlight/inav/wiki/4.-Sensor-calibration
Link zum Quick Setup guide: https://github.com/iNavFlight/inav/wiki
Link zum Firmware: https://github.com/iNavFlight/inav/releases
Link zum gut funktionierenden GPS Modulen: http://www.banggood.com/Ublox-NEO-M...tive-Shell-for-PIX-PX4-Pixhawk-p-1005394.html
http://www.banggood.com/UBLOXNEO-M8NBN-880-Flight-Control-GPSModuleDual-Module-p-974361.html
Wenn es super billig sein sollte: http://www.aliexpress.com/item/F175...654520241.html?spm=2114.13010608.0.115.pk6R7e
Link zum günstigen Board: http://www.aliexpress.com/item/SP-P...2622203303.html?spm=2114.13010308.0.52.EuVNGu
Baro: http://www.aliexpress.com/item/I2C-..._1&btsid=c78b0c4e-d955-4227-b96c-7488b09a2b34
Gruß Serg
Gute Idee Talentfrei . Dann fang mal mit dem PID Regler an ... Ich bekomme den nämlich nicht eingestellt ...ich stelle den P Wert von 2 bis 10 im roll und nick ohne größere änderungen zu bemerken ... und er bricht immer noch bei vollgas und größeren lenkbewegungen zu seite weg .. er überschlägt sich sogar schon fast sieht echt schlimm aus ...
Gruß Boris
PS : Position Hold ... erste Sahne ...https://vimeo.com/176911880
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Schöne Zusammenfassung,danke. Der Kompass muss nicht im GPS sein, sondern kann auch ein separates Modul sein. Typisch löte ich Baro und Mag zusammen an I2C.
Bei Flächenfliegern wird empfohlen auf den Mag zu verzichten, hier reicht das GPS.
Gruß Markus
Erstmal Danke an Talentfrei, für die Erstellung dieses Threads.
Die GPS Varianten M8N mit dem schwarzen runden Case sind meist keine echten M8N´s, das merkt man wenn man versucht Galileo, bzw. FW 3.01 aufzuspielen.
Hier ist die Liste der GPS:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2693310
Das nur mal am Rande erwähnt ...
Ich habe seit 3 Wochen auch INAV am auf meinem SP racing F3 BG clone und bin damit zufrieden.
Momentan ist Version 1.2 drauf und GPS funktioniert auf meinem BN-880 tadellos.
[video=youtube;632hQTsCqho]https://www.youtube.com/watch?v=632hQTsCqho[/video]
Für die Telemetrie Übertragung verwende ich die APC220 Module mit 433Mhz und MWPTool von Stronnag, EZ-GUI ginge auch mit dem Modul, aber bis jetzt noch nicht freigeschaltet.
https://github.com/stronnag/mwptools
Habe heute mal versucht eine Mission zu planen, das hatte schonmal funktioniert.
Nun muss ich mal schauen, da ich mit mehrern Probleme mit der Höhe hatte. (5 Meter = Copter steigt auf 30-40 Meter)
Bei 20 Metern ginge das ohne Probleme bei mir.
P.S. Wie sieht es mit der EZ-GUI aus, funktioniert das ohne Probleme?
Hallo Franko . Ja es Funktioniert ohne Probleme nur das ich keinen Port frei habe dafür .. ich muss die Missionen per USB drauf laden ...
https://youtu.be/D_AsgPY0mig
Das sieht doch schonmal gut aus@pacman, denke mit dem Handy ist es einfacher als mit dem ganzen Laptop Krempel.
So hatte gerade wieder einen Totalausfall :-( . Ohne vorwarnung im sinkflug ... https://vimeo.com/176944323
PS: Der Failsave funktioniert habe ich gerade im Garten nochmal ausprobiert ...
Irgendwas stimmte am Anfang an nicht bei dir. Ich habe dich nach Dump gefragt, aber du wolltest es nicht zeigen. Du kannst es auch per PN an mich schicken.
Gruß Serg
Sorry Talentfrei ... bin nicht oft mit dem Pc verbunden und habe auch nur diesen Tapatalk zugriff mit dem Handy auf diesen Chat . Habe gerade einen Externes UBec installiert um die 5 V vom Esc auschliessen zu können . Ich guck jetzt mal nach dem Dump
Entering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help'
dump
dump
# version
# INAV/NAZE 1.1.0 May 11 2016 / 02:37:17 (1f49891)
# pflags
# Persistent config flags: 0x00000001
# dump master
# mixer
mixer QUADX
mmix reset
smix reset
# feature
feature -RX_PPM
feature -VBAT
feature -INFLIGHT_ACC_CAL
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -FAILSAFE
feature -SONAR
feature -TELEMETRY
feature -CURRENT_METER
feature -3D
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -ONESHOT125
feature -BLACKBOX
feature -CHANNEL_FORWARDING
feature RX_PPM
feature VBAT
feature GPS
feature FAILSAFE
feature LED_STRIP
# beeper
beeper GYRO_CALIBRATED
beeper RX_LOST
beeper RX_LOST_LANDING
beeper DISARMING
beeper ARMING
beeper ARMING_GPS_FIX
beeper BAT_CRIT_LOW
beeper BAT_LOW
beeper GPS_STATUS
beeper RX_SET
beeper ACC_CALIBRATION
beeper ACC_CALIBRATION_FAIL
beeper READY_BEEP
beeper MULTI_BEEPS
beeper DISARM_REPEAT
beeper ARMED
beeper SYSTEM_INIT
beeper ON_USB
# map
map AETR1234
# serial
serial 0 1 115200 38400 0 115200
serial 1 2 115200 57600 0 115200
# led
led 0 4,14::WC:2
led 1 5,14::WC:2
led 2 6,14::WC:2
led 3 7,14::AC:2
led 4 8,14::AC:2
led 5 9,14::WC:2
led 6 10,14::WC:2
led 7 11,14::WC:2
led 8 0,0:::0
led 9 0,0:::0
led 10 0,0:::0
led 11 0,0:::0
led 12 0,0:::0
led 13 0,0:::0
led 14 0,0:::0
led 15 0,0:::0
led 16 0,0:::0
led 17 0,0:::0
led 18 0,0:::0
led 19 0,0:::0
led 20 0,0:::0
led 21 0,0:::0
led 22 0,0:::0
led 23 0,0:::0
led 24 0,0:::0
led 25 0,0:::0
led 26 0,0:::0
led 27 0,0:::0
led 28 0,0:::0
led 29 0,0:::0
led 30 0,0:::0
led 31 0,0:::0
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
set looptime = 2000
set emf_avoidance = OFF
set i2c_overclock = OFF
set gyro_sync = OFF
set gyro_sync_denom = 2
set mid_rc = 1500
set min_check = 1100
set max_check = 1900
set rssi_channel = 0
set rssi_scale = 30
set rssi_ppm_invert = OFF
set rc_smoothing = ON
set input_filtering_mode = OFF
set min_throttle = 1170
set max_throttle = 1850
set min_command = 1013
set servo_center_pulse = 1500
set 3d_deadband_low = 1406
set 3d_deadband_high = 1514
set 3d_neutral = 1460
set 3d_deadband_throttle = 1013
set motor_pwm_rate = 400
set servo_pwm_rate = 50
set disarm_kill_switch = ON
set auto_disarm_delay = 5
set small_angle = 25
set reboot_character = 82
set gps_provider = UBLOX
set gps_sbas_mode = AUTO
set gps_dyn_model = AIR_1G
set gps_auto_config = ON
set gps_auto_baud = ON
set inav_accz_unarmedcal = ON
set inav_use_gps_velned = OFF
set inav_gps_delay = 200
set inav_gps_min_sats = 6
set inav_w_z_baro_p = 0.350
set inav_w_z_gps_p = 0.200
set inav_w_z_gps_v = 0.200
set inav_w_xy_gps_p = 1.000
set inav_w_xy_gps_v = 2.000
set inav_w_z_res_v = 0.500
set inav_w_xy_res_v = 0.500
set inav_w_acc_bias = 0.010
set inav_max_eph_epv = 1000.000
set inav_baro_epv = 100.000
set nav_disarm_on_landing = OFF
set nav_use_midthr_for_althold = ON
set nav_extra_arming_safety = ON
set nav_user_control_mode = ATTI
set nav_position_timeout = 5
set nav_wp_radius = 100
set nav_max_speed = 300
set nav_manual_speed = 500
set nav_manual_climb_rate = 200
set nav_landing_speed = 200
set nav_land_slowdown_minalt = 500
set nav_land_slowdown_maxalt = 2000
set nav_emerg_landing_speed = 500
set nav_min_rth_distance = 500
set nav_rth_tail_first = OFF
set nav_rth_alt_mode = AT_LEAST
set nav_rth_altitude = 1000
set nav_mc_bank_angle = 30
set nav_mc_hover_thr = 1500
set nav_mc_min_fly_thr = 1200
set nav_fw_cruise_thr = 1400
set nav_fw_min_thr = 1200
set nav_fw_max_thr = 1700
set nav_fw_bank_angle = 20
set nav_fw_climb_angle = 20
set nav_fw_dive_angle = 15
set nav_fw_pitch2thr = 10
set nav_fw_roll2pitch = 75
set nav_fw_loiter_radius = 5000
set serialrx_provider = SPEK1024
set spektrum_sat_bind = 0
set telemetry_switch = OFF
set telemetry_inversion = OFF
set frsky_default_lattitude = 0.000
set frsky_default_longitude = 0.000
set frsky_coordinates_format = 0
set frsky_unit = IMPERIAL
set frsky_vfas_precision = 0
set hott_alarm_sound_interval = 5
set battery_capacity = 0
set vbat_scale = 110
set vbat_max_cell_voltage = 43
set vbat_min_cell_voltage = 34
set vbat_warning_cell_voltage = 34
set current_meter_scale = 400
set current_meter_offset = 0
set multiwii_current_meter_output = OFF
set current_meter_type = ADC
set align_gyro = DEFAULT
set align_acc = DEFAULT
set align_mag = CW270FLIP
set align_board_roll = 0
set align_board_pitch = 0
set align_board_yaw = 0
set gyro_lpf = 42HZ
set moron_threshold = 32
set imu_dcm_kp = 2500
set imu_dcm_ki = 50
set imu_dcm_kp_mag = 10000
set imu_dcm_ki_mag = 0
set pos_hold_deadband = 20
set alt_hold_deadband = 50
set yaw_control_direction = 1
set yaw_motor_direction = 1
set yaw_jump_prevention_limit = 200
set tri_unarmed_servo = ON
set servo_lowpass_freq = 400
set servo_lowpass_enable = OFF
set failsafe_delay = 10
set failsafe_off_delay = 200
set failsafe_throttle = 1250
set failsafe_kill_switch = OFF
set failsafe_throttle_low_delay = 100
set failsafe_procedure = SET-THR
set rx_min_usec = 885
set rx_max_usec = 2115
set acc_hardware = 0
set baro_use_median_filter = ON
set baro_hardware = 0
set mag_hardware = 0
set blackbox_rate_num = 1
set blackbox_rate_denom = 1
set blackbox_device = SERIAL
set magzero_x = -23
set magzero_y = -347
set magzero_z = -60
set acczero_x = 0
set acczero_y = 0
set acczero_z = 0
set accgain_x = 4096
set accgain_y = 4096
set accgain_z = 4096
# rxfail
rxfail 0 a
rxfail 1 a
rxfail 2 a
rxfail 3 a
rxfail 4 h
rxfail 5 h
rxfail 6 h
rxfail 7 h
rxfail 8 h
rxfail 9 h
rxfail 10 h
rxfail 11 h
rxfail 12 h
rxfail 13 h
rxfail 14 h
rxfail 15 h
rxfail 16 h
rxfail 17 h
# dump profile
# profile
profile 0
# aux
aux 0 1 1 1325 2000
aux 1 2 1 1025 1325
aux 2 25 1 2000 2100
aux 3 4 0 900 1300
aux 4 4 2 900 1300
aux 5 4 1 1800 2000
aux 6 4 0 2025 2100
aux 7 3 1 1800 2025
aux 8 3 0 900 1300
aux 9 3 2 900 1300
aux 10 3 0 2025 2100
aux 11 10 0 900 1300
aux 12 9 2 900 1300
aux 13 24 0 2025 2100
aux 14 26 2 2000 2100
aux 15 0 0 900 900
aux 16 0 0 900 900
aux 17 0 0 900 900
aux 18 0 0 900 900
aux 19 0 0 900 900
# adjrange
adjrange 0 0 0 900 900 0 0
adjrange 1 0 0 900 900 0 0
adjrange 2 0 0 900 900 0 0
adjrange 3 0 0 900 900 0 0
adjrange 4 0 0 900 900 0 0
adjrange 5 0 0 900 900 0 0
adjrange 6 0 0 900 900 0 0
adjrange 7 0 0 900 900 0 0
adjrange 8 0 0 900 900 0 0
adjrange 9 0 0 900 900 0 0
adjrange 10 0 0 900 900 0 0
adjrange 11 0 0 900 900 0 0
# rxrange
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
# servo
servo 0 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 1 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 2 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 3 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 4 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 5 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 6 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 7 1000 2000 1500 90 90 100 -1
set nav_alt_p = 50
set nav_alt_i = 0
set nav_alt_d = 0
set nav_vel_p = 100
set nav_vel_i = 50
set nav_vel_d = 10
set nav_pos_p = 65
set nav_pos_i = 120
set nav_pos_d = 0
set nav_posr_p = 180
set nav_posr_i = 15
set nav_posr_d = 100
set nav_navr_p = 10
set nav_navr_i = 5
set nav_navr_d = 8
set deadband = 5
set yaw_deadband = 5
set throttle_tilt_comp_str = 0
set default_rate_profile = 0
set gimbal_mode = NORMAL
set mag_declination = 0
set p_pitch = 65
set i_pitch = 22
set d_pitch = 100
set p_roll = 65
set i_roll = 22
set d_roll = 100
set p_yaw = 100
set i_yaw = 25
set d_yaw = 8
set p_level = 120
set i_level = 15
set d_level = 75
set max_angle_inclination_rll = 300
set max_angle_inclination_pit = 300
set gyro_soft_lpf_hz = 60
set acc_soft_lpf_hz = 15
set dterm_lpf_hz = 40
set yaw_lpf_hz = 30
set yaw_p_limit = 300
# dump rates
# rateprofile
rateprofile 0
set rc_rate = 90
set rc_expo = 70
set rc_yaw_expo = 20
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_rate = 0
set pitch_rate = 0
set yaw_rate = 0
set tpa_rate = 0
set tpa_breakpoint = 1500
Hallo Ralf . Sorry das Illuminati 32 Board hat keinen Buzzer anschluss . Ich habe aber einen LOSTModel Buzzer dran der nach einer minute ohne Throttel Signal SOS schreit ....
Gruss Boris
Talentfrei das kann nicht sein ich hatte das sogar kurz vor dem Absturz noch gemacht mit Wasserwage u.s.w. weil er immer nach hinten weg gestartet ist .Das ist doch im INav Configurator der erste Button !
Könnte mir das Probleme gemacht haben ?
Hatte den Stick ganz untem im Sinkflug !
Laut deinem Dupm ist nicht kalibriert.
Guck hier: set accgain_x = 4096
Auch das noch nicht ok : set gyro_lpf = 42HZ
Ein paar Dinge sind bei iNav anders. Z.B. wird der ACC in 6 Positionen kallibriert, also 6x den Button drücken, siehe wiki.
Also habe jetzt Kalibriert
Und im Dump steht das selbe
Kann ich ihn auch noch mit Manuellen Befehlen Kalibrieren ?
