Achtung Pixhawk 2 Besitzer mit dem für den Edison vorbereiteten Carrier Board:
Verkaufe einen Intel Edison mit externer wifi Antenne. Der Edison passt in das entsprechende Carrier Board des Pixhawks 2 (the cube) und ist über den Telemetry Port verbunden.
Die Arducopter Apsync software ist bereits vorinstalliert. Damit kann Mission Planner auf einem PC, die Tower oder QGroundcontrol app direkt über wifi mit dem Copter verbunden werden, logs direkt ausgelesen, Einstellungen vorgenommen etc.
Durch die externe +2db Antenne ist eine sichere wifi Verbindung mit dem Tablet innerhalb LOS gewährleistet.
Preisvorstellung: 25€ zzgl. Versandkosten
