Ich hab auch da genau den Weg hinter mir...
Babyape analog mit Thumbcam, dann Walksnail. Was soll ich sagen. Ich hab die Thumbcam seit dem nur mehr einmal auf der Babyape gehabt. Aber ein paar Sachen die du bei deiner Entscheidung bedenken solltest:
- Die Thumbcam kann 4K! WS kann nur mit dem Moonlight Kit 4K (ganz grob ist die Videoqualität durchaus vergleichbar), aber das ist deutlich zu schwer/groß für die Babyape. Du bekommst also nur das Lite Kit sinnvoll rein. Dh max. 1080p.
- Das Gewicht das durch die Thumbcam dazu kommt fällt am meisten bei der Akkulaufzeit auf, aber man merkt das Gewicht schon beim Fliegen!
- Die Thumbcam hat keinen eigenen Akku und bezieht Strom vom Flugakku, was die Akkulaufzeit nochmal reduziert.
- Wenn du ohne fliegst, würde ich zu mindestens den oberen Teil von der Kamerabefestigung abbauen und das Kabel irgendwie fest machen, damit es nicht in die Props kommt.
- Trennst du FPV und Videokamera kannst du mehr Einstellungen an der Videokamera vornehmen und zum Bsp ND Filter verwenden ohne befürchten zu müssen, dass dir in der Brille mal das Bild zu hell/dunkel wird. Zum Bsp eine fixe Verschlusszeit, welche dir mit den richtigen anderen Einstellungen ein wenig mehr Bewegungsdynamik ins Video bringt. Sprich gewollte Bewegungsunschärfe, was die Drohne speziell knapp über Grund geflogen deutlich schneller erscheinen lässt und etwas natürlicher wirkt. Das würde ich bei der FPV Kamera nur sehr eingeschränkt machen wollen, sofern das überhaupt in dem Ausmaß geht.
Was würde ich heute machen mit dem Wissen: Wenn ich nur eine Babyape und sonst keine Drohne hätte und mir Video wichtig ist, ich aber kein wildes Freestyle, sondern eher Rundflüge machen will, dann würde ich wahrscheinlich die Thumbcam nehme, da sie mit 4K das deutlich bessere Bild liefert und die oben erwähnten Einstellungen erlaubt. Wenn meine Priorität beim Fliegen liegt und mir die 1080p Aufnahme reicht, würde ich klar auf die Thumbcam verzichten, da ich lieber eine agilere Drohne mit mehr Flugzeit habe.
Ich habs für mich aktuell so gelöst: Babyape nur mit dem Lite Kit. Einer meiner 5" Drohnen mit dem HD PRO Kit hat den Mount für die Thumbcam drauf und wenn ich bewußt filmen möchte, dann kommt die da drauf. In meiner 2. 5" Drohne hab ich ein Moonlight Kit, welches mir vollkommen ausreicht von der Videoqualität her. Für cinematische Flüge hab ich die Cinelog 35, die ich mit Moonlight Kit fliege, aber auch die Möglichkeit habe die Thumbcam zu montieren. Da hängt es dann sehr davon ab wo/wie ich fliege. Fliege ich bei mehr oder weniger konstanten Lichtverhältnissen stelle ich den Weißabgleich beim Moonlight Kit fix ein und fliege mit ND Filter drauf. Fliege ich bei abwechselnden Lichtverhältnissen (Licht/Schatten) schnalle ich die Thumbcam drauf und stelle zwar eine fixe Verschlusszeit ein, lasse ISO aber auf Auto. Wenn ich irgendwas wichtiges filme (was so gut wie nie der Fall ist), nehme ich mit beiden auf und suche mir später das bessere aus.
