SONSTIGES Kaufberatung Empfänger für Eachine TX16S
Hallo zusammen.
ich habe mir die Eachine TX16S zugelegt.
zuvor hatte ich eine Taranis X9D
Empfänger hatte ich bisher immer x4R oder die x8R von FrSky
habe einige Flieger verkauft und bin gerade am bauen von neuen Modellen
jetzt stellt sich mir die Frage, welche empfänger verwenden?
für kleine modelle und slowflyer brauch ich nur 3-4 Kanäle
für grössere segler mit wölbklapppen und v-leitwerk brauchts 7-8 kanäle
hätte gerne spannungsüberwachung bei den kleinen drin
und bei den grösseren seglern gerne spannung/vario
was nimmt man aktuell?
bin leider nicht mehr auf dem laufenden
Dr.Coolgood
Keine Empfänger mehr verkaufen, sondern genau diese weiterverwenden! Die Frsky Empfänger ohne Vario oder Stabi liefen am stabilsten, für externe Telemetrie immer openXsensor verwenden.
Bussard
Immer noch (oder auch wieder) den Radiomaster R168 kaufen, Stückpreis derzeit bei 24€, im 5er Pack je 21€.
Kann man nichts falsch machen (an Einfuhrsteuer denken).
R168
Bei der Telemetrie/ Vario bin ich bei @Dr.Coolgood
ok, alles klar - R168 im 5er pack bestellt!
wie schauts aus wenn ich recht bald welche brauch - am besten aus Deutschland
kommt auch was anderes in Frage?
was wird unterstützt und bietet spannungsüberwachung?
djblue
kaputter Benutzer
Weiß jemand ob die Radiolink Empfänger was taugen? Laut Protokollliste sollen sie ja funktionieren.
Was gibt es sonst noch als günstige PWM Empfänger ohne Frsky-Übertragungsprotokoll?
djblue
kaputter Benutzer
Wie kommst Du jetzt auf ELRS?
Ich meine die ganz einfachen Empfänger…
.Markus
While (1) do build-fly-crash-repair;
Weil Du geschrieben hast: "...ohne Frsky-Übertragungsprotokoll"
Daher die Frage. Wenn nicht FrSky, was dann?
djblue
kaputter Benutzer
Es gibt noch geschätzt 50 weitere Protokolle, sich Dir eines aus….:)
Guggst Du: Klick Github oder Multi-Module
Am liebsten wäre mir ja Futaba Fasst, aber das gibts ja leider nicht fürs MPM.
djblue
kaputter Benutzer
Jemand Erfahrung mit Flysky-Empfängern an der TX16s?
Liebäugeln gerade mit dem hier:
FS-ia6
Funktioniert mit der TX16S. Glaube der iA6 bzw. iA6B sind auch noch welche der besseren FlySky Empfänger, persönlich habe ich jedoch nur kurz Erfahrungen mit einem iA6B sammeln dürfen, der lief an dem Tag ohne Probleme. Nur vom kleinen FS-A8S würde ich abraten, der ist wirklich schrottig.
Oder man ergattert "günstig" einen Graupner GR-16, wobei die selbst auf Kleinanzeigen fast nicht für unter 60€ angeboten werden.. oder GR-12 für um die 40€. Das ist jedenfalls meine Weapon of Choice wenn es nur um Empfänger mit PWM Output und Telemetrie für Flieger ohne FC geht
djblue
kaputter Benutzer
Danke, Reichweite ist auch ok, oder?
Mit dem FlySky? Hab ihn nicht ans Limit gebracht. Bin an dem Tag im Umkreis von lediglich ca. knapp über 350 Metern geflogen, jedoch da ohne Probleme. War der Test- und Tuningflug für einen Copter den ich für jemanden repariert hatte bevor er am selben Tag noch zurück an den Besitzer ging.
Bin mir sicher, dass es jedoch hier noch andere User mit längerer Erfahrung mit dem FlySky gibt :) vielleicht meldet sich noch jemand weiteres dazu.
.Markus
Als ich noch eine Flysky-Funke hatte, habe im im Testbetrieb (also nicht beim Fliegen) mit einem Flysky X6B eine Reichweite von ca. 1km erreicht. Das war noch nicht das Maximum. Ich hatte auch zwei FS-IA6, weiß aber nicht mehr ob ich damit auch die 1000m-Marke geknackt hatte (im Testbetrieb).
Zum Setup TX16S & Flysky kann ich aber nichts sagen.
djblue
kaputter Benutzer
Ja dann bestell ich mal so einen RX… Danke
djblue
kaputter Benutzer
Empfänger kam heute, gleich verbaut und gebunden.
Was soll ich sagen, funktioniert besser als der Radiolink Empfänger. Keinerlei Telemetriewarnungen.
Einzig RSSI kann der wohl nicht, dafür RQly.
