VIDEO Kaufberatung FPV Equipment
malicor
ja, ich bin neu bei FPV, ich kann vom boden aus n flugzeug fliegen, aber damit hoerts auch schon auf.
ich weiss dass es einige probleme geben wird, und das alles kompliziertes zeugs ist, das ist auch der grund warum ich nicht einfach wahllos irgendwelche sachen kaufe, sondern versuche rauszufinden was denn sinnvoll ist und funktioniert. (ich weiss ja noch nichtmal ob 2.4 oder 5.8ghz, oder ob eine oder zwei kameras (wobei wie's ausschaut die gopro hero3 wohl die kamera der wahl ist, wenn auch verdammt teuer)
ich hab mir ein budget von 1000euro gegeben (exklusive der oculus rift), und muss damit irgendwie hinkommen. total spannend faend ich ja, wenn man 2 gopros nehmen wuerde, und die am flugzeug so anbringt, dass man den abstand der
beiden kameras inflight aendern kann. (keine ahnung ob das ueberhaupt moeglich ist)
ich versuch das stueck fuer stueck zusammenzustecken, und hab gedacht ich fang mal mit sender+empfaenger an.
(braeuchte man fuer 2 kameras 2 sender ? oder kann man beides ueber einen uebertragen?)
vg, malicor
Du solltest bei deiner Planung bedenken, dass 3D, also zwei Kameras, bei unserer durch die Übertragung beschränkten Auflösung nur im Nahbereich etwas bringt. Alles was weiter als 5-10m entfernt ist, wird nicht mehr räumlich dargestellt, da die geringen Bildunterschiede durch die begrenzte Auslösung nicht mehr sichtbar sind. Das heisst, 3D-FPV bringt dir nur was, wenn du mit dem Kopter langsam durchs Unterholz schleichst. Und das ist bei 5,8GHz wegen der Abschattung durch die Büsche kaum möglich.
Die Gopro ist ausserdem wegen ihrer beschränkten Hell-Dunkel-Bandbreite nicht unbedingt gut für FPV-Flüge mit sonnenhellem Himmel und dunklem Boden geeignet. Das kann jede preiswerte FPV-Cam dank WDR viel besser.
hejoho
Kann es sein, dass du einen NTSC-Monitor verwendest? Auf PAL umschalten oder einen PAL Monitor kaufen...
Der Monitor ist angegeben als PAL und NTSC tauglich mit automatischer Umschaltung, manuell kann ich da nichts mehr einstellen.
An PAL untauglich oder ne Macke nur bei PAL habe ich auch schonmal gedacht, aber würde denn bei PAL untauglich überhaupt ein Bild kommen?
.... ich hab vorerst die Cam zurück gegeben und warte mit weiteren Versuchen und Kamerakauf mal bis ich einen Sender und Empfänger habe. Ggfs. sieht das daran dann wieder anders aus ... ich lass mich mal überraschen ;-)
LG Achim
malicor
das ist ein guter tip, danke schoen :)
also nur eine kamera, aber welche ?
und ist 5.8ghz die richtige wahl ?
Moritz
Die Bei TBS fliegen mit 2,4 ghz Funke und mit 2,4ghz Videodownlink im Kanal 8 (ist eher schon 2,5ghz)
man hat kaum Stöungen und eine stabilere übertragung als bei 5,8ghz.
Den Videoempfänger sollte man halt nicht direkt neben die Fernsteuerung legen :D
darius
FPV Aber was soll ich kaufen?!
Hi!
nun habe ich mich entschieden FPV zu fliegen :)
ich habe mir einiges durchgelesen aber irgendwie habe ich den überblick veloren was ich kaufen sollte
ein fertiges set wie das hier "http://www.firstpersonview.co.uk/complete-fpv-setups/5.8ghz/fat-shark-5.8ghz-attitude-sd-complete-system"
oder sollte ich doch lieber alles einzeln kaufen?
mein limit liegt für den anfang so bei ca 500€
vielleicht könnte mir jemand von euch mal bitte helfen was ich kaufen sollte
gedacht ist das ganze für einen Goliath mit Naza und GPS.
ich danke euch für die hilfe ;)
Gruß Darius
Liegt vielleicht daran, das dem Set ein 250mW Sender beiliegt, den du ohne Lizenz in Deutschland nicht betreiben darfst.
Hangwind
Warscheinlich hat keiner Lust zu antworten weil deine Frage schon hunderte male beantwortet worden ist!
Schau auf die Seite von Globe Flight. Da bekommst Du ein komplettes Set mit allem was Du brauchst.
BlueMahib
Kommt darauf an, was du dir vorstellst.
Möchtest du sofort eine kaufbare Brille haben oder wäre auch erstmal ein Eigenbau interessant?
Genau die gleiche Frage beim Sender und Empfänger: Module sind halt billiger wie fertige Empfänger.
Gruß Tim
darius
Das mit den 250mW habe ich übesehen sorry.
das von Globeflight habe ich mir auch angesehen
http://www.globe-flight.de/58-GHz-FPV-SET-Explorer-Fatshark
wäre das für den anfang ok?
@BlueMahib
Mir wäre eine kaufbare Brille lieber. Vorerst auch ohne einer Bodenstation das ich ohne mobiler wäre. (die kommt vielleicht später mal)
Gruß Darius
Hi Malicor,
die Horizon HD ist schon ne lässige Cam - es gibt aber auch günstigere "Einstiegsmodelle", such einfach mal bei Camera2000 zum Bleistift. Aber wenn du das Budget hast dann ist die Horizon HD sicher eine gute Wahl. Such mal hier im Forum Threads zu dem Thema um dich zu informieren.
Videosender mit in Deutschland legaler Leistung (25mW auf 5,8GHz bzw 10mW auf 2,4GHz) findest du zum Beispiel bei Globeflight oder Der Schweighofer.
Grüße,
Phil
