Kennt jemannd diese Motoren?
post
Ich wurde gefragt, ob ich seine CNC Fräse wieder zum laufen bringen kann.
Nun die alles entscheidende Frage, was für eine Ansteuerung brauche ich dafür?
Es sind vier Motoren und sollte nicht ein Vermögen verschlingen.
MFG Stefan
post
So, es soll nun weiter gehen.
Und schon die nächste Frage,
welche Spannung brauchen die?
Ich habe Onkel Google schon gefragt,
aber bin nicht so richtig schlau raus geworden :(
Die Steuerung, AS04 steht drauf, soll 12 bis 36 V vertragen.
Als Netzteil habe ich erst einmal ein DC 24V, 12A
Aber machen die Motoren das mit?
MFG Stefan
Hallo Stefan,
wenn die AS04 eine Konstantstrom Steuerung ist, ja.
Du musst irgendwo die Möglichkeit haben, den Konstantstrom von 2A einstellen zu können.
Wenn das nicht die mögliche Stromstärke ist, bitte einen Wert kleiner einstellen, z.B. 1,8A, auf jeden Fall kleiner als 2A.
Die Spannungen die je Spule anliegen dürfen, sind max. 2A x 2,25 Ohm = 4,5V. Das ist ein Wert der bei Stillstand Stepper für Gleichspannung gilt. Die Endstufe wird mit z.B. 24V betrieben, damit man schneller die angestrebte Stromstärke von 2A erreichen kann. Das macht den Schrittmotoren aber nicht´s, da durch die Strombegrenzung max 2A fliessen können und somit an dem Spulenwiderstand auch nur 4,5V Spannungsabfall anliegen können.
Also die Verlustleistung die max anliegen darf, ist 9W je Spule, diese ist im bewegten Zustand (Phasenverschiebung zwischen Strom/Spannung) wesentlich geringer, hervorgerufen durch Gegeninduktionen, die dem Stromlauf entgegen wirken und somit der Stepper immer ausserhalb der kritischen Parameter liegt.
Das als kleiner Exkurs, sonst such doch einfach mal nach Schrittmotor im Netz;)
Also bitte an der Schrittmotorsteuerung dies entsprechend einstellen.
Grüße Jörg
