die Überschrift sagt eigentlich schon alles, die Cam hat irgendeinen Defekt.
Vor über nem halbem Jahr hab ich mal versucht das Datum mit ner .txt file zu ändern, dabei muss irgendwas schief gelaufen sein und jetzt geht die Cam nicht mehr. Hab sie dann in die Schublade gepackt...
Jetzt will ich nochmal versuchen sie zu reparieren, mir scheint dass ich was an der Software zerstört habe. Die Platine sieht einwandfrei aus, der Akku hatte nie einen Kurzschuss verursacht und die beiden LEDs gehen auch noch.
Wenn ich die Cam versuche anzuschalten erleuchtet lediglich die Orangene LED und das wars. Den Akku laden via USB Kabel geht auch noch. Mit dem PC verbinden geht nicht.
Bei RCGroups habe ich gelesen, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es an einem kaputten CMOS Sensor liegen kann? Kann ich irgendwie testen obs daran liegt?
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=20782209&postcount=8846
Habt ihr sonst noch ne Idee was das Problem sein könnte?
Thercfan123
Thercfan123
