Kisssys Board zeichnet keine Daten auf SD-Card auf
brandtaucher
Auf meinen M4 verwende ich ein Kisssy-Board mit einer 16 GB Class 10 SD-Card. Nach einem Testflug konnte ich keine Daten auf der SD-Karte finden. Allerdings habe am Kisssys-Board keinerlei Polulu oder bluetooth angeschlossen, sondern nur das fertige Board inkl. SD-Karte aufgesteckt.
Kann das technisch überhaupt so funktionieren oder muss ich noch was machen? Was können die Gründe dafür sein, dass keine Daten auf der Karte sind?
Tja, wenn du das Board durch athmospärischen Abfallstrom über W-LAN Kabel versorgst wird das nix mit der Aufzeichung ;)
Dieses Board benötigt schon eine Spannungsversorgung damit die uSD-Card funzt!
Den POLOLU braucht man nicht unbedingt; mittels eines aufgelöteten Kabels kannst du die 3.3V vom M4 nehmen (http://autoquad.org/wiki/wiki/m4-microcontroller/m4-expansion-options/kisssys-expansion-board-2/ ; siehe SUPPLYING 3.3V ONTO UART PORT .. ).
Jörg
brandtaucher
Jörg
Ok, ich bin davon ausgegangen, dass der Polulu oder das Kabel lediglich das optionale Bluetooth versorgen. Dann werde ich das Kabel für die 3,3 Volt verlöten.
brandtaucher
So. das Kabel für die 3,3 Volt habe ich drangelötet. Bluetooth funktioniert nun über das Kisssys-Board. Aber Karte funktioniert weiterhin nicht. Auf dem Rechner wird ein Laufwerk erkannt, aber keine Karte. Auch andere Karte probiert, ohne Erfolg. Ein Freund hat ein weiteres Kisssys-Board. Das werde ich mal mit meiner Karte probieren. Ggf. ist das Board hin oder der SD-Karten-Leser auf dem Board nicht richtig verlötet. Ansonsten wüsste ich nicht, was man noch tun kann.
Ich verwende diese:
http://www.amazon.de/SanDisk-SDSDQU...d+16GB+microSDHC+UHS-I+Class+10+Speicherkarte
SanDisk SDSDQUAN-016G-G4A Ultra Android 16GB microSDHC UHS-I Class 10 Speicherkarte
Die nutze ich auch; sollte stressfrei laufen.
Ist dein Kisssys ein Bausatz oder die fertig gelötete Version? Wenn Bausatz dann würde ich den uSD-Sockel mal durchmessen/nachlöten (nur Kisssys! M4 abstecken!).
Wenn Fertigteil --> Jussi kontaktieren zwecks Austausch.
Da ich öfter Entwicklungen mit uSD Cards mache habe ich mir diverse kleine Helferlein zugelegt, z.B. http://www.exp-tech.de/sparkfun-microsd-sniffer-tol-09419
Wird aber für den einmaligen Gebrauch etwas zu kostspielig sein.
brandtaucher
Cooles Helferlein - was es alles gibt!
Ist leider ein Bausatz. Hat aber einer zusammengebaut, der dazu die beruflichen Möglichkeiten hat. Kann aber natürlich trotzdem defekt sein. Ich werde ein zweites Board testen.
r0sewhite
Ich würd erstmal, wie Jörg vorgeschlagen hat, einfach die Lötstellen genau unter die Lupe nehmen oder mit einem Multimeter durchmessen. Wirklich kaputt kann an einem Kisssys Board ja eigentlich fast nichts sein.
brandtaucher
Welches sind denn genau die Lötstellen, die i.O. sein müssen?
Sind das nur unten die 8 länglichen Flächen oder kommen die anderen 6 roten Flächen auch noch dazu? Wie könnte ich die durchmessen?
die Belegung der Expansion Headers ist im Wiki http://autoquad.org/wiki/wiki/m4-microcontroller/m4-expansion-options/
Nicht vergessen den Card detect switch zu messen (S1/S2, gegen Masse piepen Masse wenn Karte gesteckt).
Nehme dann 'ne Kiste Weizen:wow:
2.85V Label bitte ignorieren! Sind 2.85V beim M4r4/r5 (Beta Boards) und 3.3V beim M4r6 (Serie)
brandtaucher
Da ich ja Kaufmann und kein Elektroniker bin, musste ich mich erstmal in die Materie einarbeiten, wo was ist. Dazu kommt mein schlechtes Augenlicht. Nachdem ich nun wusste, was ich messen muss, konnte ich zuerst die Lötstellen ausschließen. Am Ende blieben die Kontakte im Kartenfach übrig, die wohl keinen Kontakt hatten. Nach einem bisschen Gegenbiegen von außen hatte ich Erfolg. Für alle, die auch keine Elektronikexperten sind und ggf. mal hier vorbeikommen, ein Bildchen, dass alles vorangeschriebene auf einen Blick verdeutlicht:
Danke für Eure Hilfe!
