KK Board 2.0 LCD CPPM Menü Frage
ich bin noch neu in dieser Materie. Bin bisher nur Helis und Fläche geflogen.
Sender ist eine Futaba T8fg (in Mode2) und ein r617fs Empfänger.
Das KK Board ist eingestellt und mein Tricopter schwebt auch hervorragend.
Aktuell steht CPPM im Menü "Mode Settings" auf No. Trotzdem habe ich
im Menü "CPPM Settings" habe ich die Zuordnung zwischen Funktion und Kanal wie folgt eingestellt:
Roll (Ail) -> Kanal 1
Pitch (Elev) -> Kanal 2
Yaw (Rud) -> Kanal 4
Throttle -> Kanal 3
AUX -> kanal 5
Dies entspricht ja auch meinem "Mode2"
Ich versteh nur die KK Board Menü Funktion CPPM aktiv oder inaktiv nicht. Für was ist die eigentlich "gut"?
Danke im voraus für Antworten
Oli
Das KK kann Summensignal verstehen, dazu wird das Signal am 1. Eingang angeschlossen, Vorteil ist geringere Verdrahtungsaufwand
Da dann sämtliche Kanäle hintereinander eingelesen werden, musst du dem KK angeben, welche Reihenfolge das hat
So lange du die Kanäle einzeln anschliesst, ist der Punkt unwichtig, erst wenn du Summensignal nutzt, musst du CPPM auf Yes stellen, und die Reihenfolge wird beachtet
Super! Danke dir vielmals !!! Habe ja jeden Kanal einzeln angeschlossen - so ist dann auch richtig, dass ich CPPM auf "OFF" habe.
VG
Oliver
Windelwilli
genau mit einem normalem Empfänger auf OFF lassen !!!
es hat noch andere Funktionen einen SUMSI Empfänger zu benutzen...
--> oder das man anders konfigurieren kann, denn z.B. noch auf de freien eingänge dann das Sonar bastelt ;-)
nicht nur weniger Kabels, sondern man hat eingänge gespart ;-) !!!!
